Ga door naar hoofdinhoud
Introductie
Hoe het knipperende rode lampje van de Zeppelin te repareren dat optreedt wanneer je een apparaat aansluit.
Gereedschap
  • Soldeerbout & soldeertin
  • T20 Torx-schroevendraaier
Relevante onderdelen
  • 2220 uF 16V 105°C condensator
Procedure
Stap 1
  1. Demonteer de Zeppelin door eerst de zachte rubberen steun (vastgezet met tape) te verwijderen.
  2. Verwijder de 4 schroeven die de zilveren ipod-steun vasthouden. (Je hebt een T20-bitje met een gat in het midden nodig - verkrijgbaar in de iFixit pro kit)
  3. Verwijder de lintkabel van de basis. (Wees voorzichtig met de kabelaansluiting, deze moet heel voorzichtig worden verschoven!)
  4. Verwijder de twee zwarte afdekkingen door ze voorzichtig naar buiten te schuiven terwijl je op de ontgrendelings"schakelaar" drukt die zich aan de achterkant van de zwarte afdekking bevindt.
  5. Je zult 8 kruiskopschroeven vinden die de luidspreker-assemblage aan de zilveren achterkant van de Zeppelin houden. Draai ze voorzichtig los, maar pas op dat je de voorkant niet van de achterkant losmaakt
Stap 2
  1. Scheid voorzichtig de achterkant van de voorkant.
  2. Verwijder de aardingsdraad die aan de voeding is bevestigd, evenals de hoofdaansluiting (tweedraads kabel bevestigd aan het onderste deel van de voeding).
  3. Verwijder de lintkabel van de hoofdprintplaat (wees voorzichtig met de kabelaansluiting, deze moet heel voorzichtig worden losgemaakt)
  4. Je kunt nu de voeding controleren op opgezwollen condensatoren. Het is zeer waarschijnlijk dat de 2200uF 16V-condensator de boosdoener is.
Stap 3
  1. Verwijder de voedingsaansluiting aan de bovenkant ervan
  2. Verwijder de 4 schroeven die de voeding vasthouden aan de achterbehuizing
  3. Verwijder de 4 schroeven die de printplaat vasthouden aan de aluminium basis.
  4. Vervang de opgezwollen condensator
  5. Zorg ervoor dat er nog warmtewerende lijm aanwezig is op de semigeleider op de basis.
  6. Plaats de printplaat terug op de basis en de voeding aan de binnenkant.
Stap 4
  1. Sluit alle kabels weer aan.
  2. Controleer of alles aan de binnenkant goed vastzit
  3. Plaats de afdekking terug en draai de 8 kruiskopschroeven vast.
  4. Schuif de afdekkingen voorzichtig terug en zorg ervoor dat ze aan beide kanten zijn uitgelijnd (er zijn wat rails waar de afdekking in geschoven moet worden). Zorg er ook voor dat je de twee afdekkingen niet verwisselt (ze zijn niet identiek; degene met de rubberen bescherming bij de led-uitgang hoort aan de linkerkant).
  5. Assembleer voorzichtig de lintkabel voor de ipod-dock.
  6. Zet deze weer vast met de 4 schroeven.
  7. Plaats het rubberen onderdeel terug.
  8. Je bent klaar voor gebruik!
Aanvullende bronnen
Walter Galan
711.619 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Antwoord Deel
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Antwoord Deel
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Antwoord Deel
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Antwoord Deel
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 273
Altijd: 69,038
