Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
Het werd voor het eerst uitgebracht in juni 2016. De BELLA Air Convection Fryer is een elektrisch aangedreven frituurpan die weinig verbruikt om voedsel te bereiden. Hij maakt gebruik van een elektrisch snoer met oververhittingsbeveiliging. Het apparaat heeft onderdelen zoals timer- en temperatuurregelaars, een lade, een frituurmandje en een verwarmingselement. Het apparaat heeft ook functies zoals een timer van 60 minuten, automatische uitschakeling en een maximaal instelbare temperatuur van 204 graden Celsius.
Het apparaat heeft enkele bekende storingen, zoals een temperatuur- en timerregeling die niet goed werkt, de lade die steeds naar buiten springt, het apparaat dat niet aangaat, harde ventilatorgeluiden tijdens het koken en de doorzichtige vergrendelknop voorkomt niet dat gebruikers op de ontgrendelknop van het mandje drukken. Er zijn tot nu toe geen terugroepacties van de fabrikant.
Het apparaat heeft de afmetingen 31,5 cm H x 26,5 cm B x 33,5 cm D en is inclusief een anti-aanbak frituurmandje van 2,5 liter of 1 kg. Heeft een rode aan/uit-knop en een blauwe verwarmingsknop wanneer deze aan staat. Heeft twee knoppen (tijd- en temperatuurregeling), een lade voor de frituurmand met een uitneembare frituurmand met koel handvat, een transparant slot dat de ontgrendelingsknop voor de mand afdekt en 3 luchtinlaten. De stroombron is een netsnoer dat in een stopcontact moet worden gestoken.
Identificatie
De BELLA Air Convection Fryer is te herkennen aan het modelnummer: TXG-DS14.
Aanvullende informatie
Bella TXG-DS14 Homepage
Vragen en antwoorden over de Bella TXG-DS14
Introductievideo over de Bella TXG-DS14
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 15,401
