Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Soms zit de ontgrendelingsknop van de mand te los, soms blijft hij hangen
Ontgrendelingsknop van de mand werkt niet
Te veel vet
Het vet en de kruimels kunnen ervoor zorgen dat de knop niet helemaal ingedrukt kan worden. Om het vet en de kruimels te verwijderen, haal je de stekker uit het stopcontact en laat je de frituurpan afkoelen. Maak vervolgens de omgeving van de knop schoon volgens deze handleiding.
De ontgrendelingshaak zit vast
Wanneer je op de ontgrendelingsknop drukt, komt de haak niet meer los van de lade. Om dit te verhelpen, vervang je de handgreep volgens deze handleiding.
De vergrendeling zit te los of blijft hangen
De vergrendeling van de doorzichtige mand beweegt zonder dat deze naar voren wordt geduwd. Hierdoor kan de ontgrendelingsknop per ongeluk worden ingedrukt. Om dit te verhelpen, vervang je de vergrendeling volgens deze handleiding. Als de vergrendeling vastzit, reinig je de sleuven waarin de vergrendeling zit en de vergrendeling zelf volgens deze handleiding.
De lade blijft eruit springen
De ontgrendelingsknop van de lade blijft vastzitten of loszitten
De kruimels komen in de ontgrendelingsknop terecht
Om de kruimels te verwijderen, haal je de stekker uit het stopcontact en zorg je ervoor dat de frituurpan is afgekoeld. Om de lade schoon te maken, trek je de lade eruit en volg je deze handleiding.
De sleuven van de verwarmingsplaat hebben deuken
De sleuven van de verwarmingsplaat die de lade vasthouden, kunnen deuken of kruimels hebben, waardoor de lade mogelijk niet helemaal in de frituurpan past. Om de lade schoon te maken, haal je de stekker uit het stopcontact en zorg je ervoor dat de frituurpan is afgekoeld. Om de lade schoon te maken, trek je de lade eruit en volg je deze handleiding. Voor beschadigde onderdelen van de sleuf, gebruik je de reparatiehandleiding hier.
De veer voor de ladestopper komt niet ver genoeg omhoog of zit vast
De metalen stoppers die voorkomen dat de lades tijdens het koken eruit springen, kunnen vastzitten of niet werken omdat de veer te oud is of zijn elasticiteit heeft verloren. Om de veer te vervangen, haal je de stekker uit het stopcontact en zorg je ervoor dat de frituurpan is afgekoeld. Volg vervolgens deze reparatiehandleiding.
Ventilator maakt een hard geluid
Ventilator maakt harde geluiden tijdens het koken
Te veel olie en kruimels zorgen ervoor dat de ventilator hard draait
Om bij de ventilator te komen, haal je de stekker uit het stopcontact en zorg je ervoor dat de frituurpan is afgekoeld. Verwijder de spiraal door de schroeven te verwijderen zoals aangegeven in deze handleiding. Reinig vervolgens de ventilator volgens deze handleiding.
De ventilator is mogelijk defect
Om de ventilator te vervangen, moet je ervoor zorgen dat het apparaat is losgekoppeld en is afgekoeld. Schroef vervolgens de verwarmingsspiraal los en verwijder de ventilator volgens deze handleiding.
Temperatuurregelaar en timerknop werken niet op de aangegeven temperatuur/tijd
De frituurpan stelt de temperatuur of de timer niet goed in
Vet en kruimels hopen zich op onder de knop
Bij het verstellen van de temperatuur- of timerknop reageert de frituurpan niet goed of helemaal niet op de verandering. Om dit te verhelpen, haal je de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht je tot het is afgekoeld. Volg deze handleiding om de knop schoon te maken.
Gebroken draad in het apparaat
De bedrading kan worden gerepareerd of vervangen door deze handleiding te volgen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Antwoord Deel
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Antwoord Deel
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,967
