Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Probleemoplossing
Als je problemen hebt met je Audio-Technica ATH-S300BT, bekijk dan deze probleemoplossingspagina om je problemen op te lossen.
Achtergrond
De Audio-Technica ATH-S300BT zijn draadloze bluetooth-hoofdtelefoons die werden uitgebracht op 13 juni 2024 en werden geproduceerd door Audio-Technica, die vooral bekend staan om hun professionele audioapparatuur, waaronder hoofdtelefoons. Het specifieke modelnummer voor de getoonde hoofdtelefoon is de ATH-S300BTBK. Deze hoofdtelefoons hebben een batterijduur van maximaal 90 uur op één oplaadbeurt en kunnen in 3 minuten worden opgeladen voor 2,5 uur gebruik. De kleine MEMS-microfoons in de hoofdtelefoon zorgen ervoor dat deze tegelijkertijd omgevingsgeluid kan opvangen en onderdrukken. Dit creëert wat zij digitale hybride ruisonderdrukking noemen, los van de traditionele ruisonderdrukking die je bij gewone hoofdtelefoons ziet. Deze hoofdtelefoons zijn gebouwd om licht van gewicht te zijn, met een gewicht van 9,1 oz of 258 g voor comfortabel dagelijks gebruik. De hoofdtelefoon kan ook met twee bluetooth-apparaten tegelijk worden verbonden.
Identificatie
De Audio-Technica ATH-S300BT zijn zwarte hoofdtelefoons met een marmerpatroon. Je kunt het modelnummer vinden op de achterkant van de doos van de hoofdtelefoon. Je kunt ook een papier met een QR-code en een handleiding in de doos van de hoofdtelefoon vinden. Op de hoofdtelefoon zelf vind je het modelnummer aan de linkerkant van de hoofdband.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Technische Specificaties
  • Type - Gesloten dynamisch
  • Diameter driver - 40 mm
  • Frequentierespons - 20 tot 20.000 Hz
  • Gevoeligheid - 103 dB/mW
  • Impedantie - 44,5 ohm
  • Oplaadtijd - Ca. 2,5 uur
  • Bedrijfstemperatuur - 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
  • Gebruikstijd - Ca. 60 tot 90 uur, afhankelijk van continue transmissie met ruisonderdrukking
  • Gewicht - Ca. 258 g (9,1 oz)
  • Microfoontype - Hoofdtelefoon: MEMS-type; Kabel: Electret-condensator
  • Microfoongevoeligheid - Hoofdtelefoon: -38 dB (1 V/Pa, bij 1 kHz); Kabel: -42 dB (1 V/Pa, bij 1 kHz)
  • Microfoonfrequentierespons - Hoofdtelefoon: 50 tot 10.000 Hz; Kabel: 100 tot 10.000 Hz
  • Microfoonrichtingskarakteristiek - Hoofdtelefoon: Omnidirectioneel; Kabel: Omnidirectioneel
  • Meegeleverde accessoires • USB-oplaadkabel (30 cm, USB Type-A / USB Type-C)
  • Kabel met microfoon in het snoer en bediening (1,2 m / 3,5 mm vergulde stereo mini-jack (4-polig / L-vormig))
  • Stroomvoorziening - DC 3,85 V lithium-polymeerbatterij
  • Bluetooth®-versie - Bluetooth-versie 5.1
  • Bereik - Vrije zichtlijn - ca. 10 m
  • Maximaal RF-uitgangsvermogen - 12 mW EIRP
  • Frequentieband - 2,402 GHz tot 2,480 GHz
  • Modulatiemethode - GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
  • Spread-spectrummethode - FHSS
  • Compatibele Bluetooth-profielen - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Ondersteunde codec - AAC, SBC
  • Ondersteunde methode voor inhoudsbeveiliging - SCMS-T
  • Transmissieband - 20 tot 20.000 Hz
Aanvullende Informatie
Nathan Padron
202 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 132
