Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Audio-Technica ATH-S300BT Audio is vervormd
Wanneer u audio afspeelt, klinkt het zwak en wordt er een haperend, gedempt geluid geproduceerd. Volg de volgende stappen om uw audio te repareren.
Clipping
De meest voorkomende oorzaak van clipping is wanneer de versterkerspanning zijn limiet bereikt. Door de versterker voorbij zijn limiet te duwen, verliest deze de spanning om een redelijke hoeveelheid audiosignaal te produceren. Dit kan een softwarematig of fysiek probleem zijn.
- Voor een softwarematig probleem raden wij u aan het hoofdvolume te verlagen en eventuele audioverbeteringen uit te schakelen. Controleer of de hoofdtelefoon en uw apparaat beide dezelfde hoogwaardige codec ondersteunen.
- Start de verbinding opnieuw door het apparaat te "vergeten" in uw Bluetooth-instellingen en daarna opnieuw te koppelen.
- Het membraan van de speaker kan vervuild zijn met vuil, stof en haar dat de speaker raakt. Om dit te reinigen, verwijdert u het oorkussen en gebruikt u een zachte borstel of een stofblazer om dat gebied te reinigen.
Defecte luidsprekerdriver
De luidsprekerdriver kan twee veelvoorkomende defecten vertonen die worden veroorzaakt door de fysieke speaker zelf of door de software. Luisteren op een hoger volume dan normaal kan het membraan en zelfs de spreekspoel in de luidsprekerdriver scheuren of doen smelten.
- Controleer op defecte interne modules in de betreffende oorschelp. Verwijder het oorkussen en kijk of er onderdelen met gesoldeerde verbindingen zijn die beschadigd lijken. U zult de draden die los lijken te zitten opnieuw moeten vastsolderen.
- Audio kan wegvallen en het koppelen kan mislukken. Als dit gebeurt, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt totdat het indicatielampje volledig uitgaat. Schakel daarna de hoofdtelefoon weer in en koppel deze opnieuw als een nieuw apparaat.
Batterijproblemen
Wanneer u een probleem met de batterij tegenkomt, komt dit meestal door een snelle ontlading en oververhitting.
- Bij problemen met het leeglopen van de batterij moet u snellaadadapters vermijden, omdat deze een te hoge spanning kunnen leveren die warmte genereert. Gebruik in plaats daarvan een adapter met een laag vermogen.
- Als de oorschelp of oplaadpoort heet aanvoelt, ontkoppel dan onmiddellijk de oplaadkabel om verdere batterijproblemen te voorkomen. Een oude batterij kan de oorzaak zijn; in dat geval moet u de batterij vervangen.
Speakerdefect
Een veelvoorkomend speakerdefect wordt veroorzaakt door een vuile speaker of fysieke interne schade.
- Controleer de speaker op vuil zoals stof of oorsmeer; dit kan ervoor zorgen dat het geluid vervormd raakt, vooral bij lagere frequenties. Reinig de speaker met een microvezeldoek.
- Het overbelasten van de hoofdtelefoon met een hoog volume kan ertoe leiden dat de speakers beschadigd raken of opblazen. Opgeblazen speakers kunnen worden gerepareerd, dus u zult de speaker zelf moeten vervangen.
- Barsten en waterschade kunnen ervoor zorgen dat de speaker helemaal niet meer werkt. In dit geval moet u uw hoofdtelefoon vervangen.
0 opmerkingen
