Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De ATH-M40x is een serie over-ear hoofdtelefoons met kabel voor professionele opnames, mixage en monitoring. Audio-Technica, een Japans bedrijf uit Machida, Tokio, produceerde de M40x. De ATH-M40x werd in februari 2014 uitgebracht. Het werd beschouwd als een luxer model binnen de serie, met een neutraler geluid en een afneembare kabel.
De M40x heeft 40 mm drivers die vlak zijn afgesteld voor een betere geluidskwaliteit in verschillende frequentiebereiken. Over-ear voor betere geluidsisolatie in rumoerige omgevingen. De oorschelpen zijn ontworpen om 90° te draaien voor het luisteren met één oor. Het oorkussen en de hoofdband zijn gemaakt van duurzamer materiaal voor extra comfort. De hoofdtelefoon is inklapbaar voor betere opslag en heeft een afneembare kabel (1,2 m - 3,0 m spiraalkabel en 3,0 m rechte kabel).
Klantenbeoordelingen voor de ATH-M40x hoofdtelefoon waren gemengd. Hoewel velen de prestaties prezen, benadrukten negatieve beoordelingen problemen zoals audioperlies na verloop van tijd, met name aan één kant, en vervormd geluid. Deze problemen werden regelmatig gerapporteerd bij dit model.
Identificatie
De Audio-Technica ATH-M40x is verkrijgbaar in het zwart en heeft een stevige constructie met een opvouwbaar ontwerp. Het wordt geleverd met twee afneembare kabels: een spiraalkabel van 1,2 tot 3 m en een rechte kabel van 3 m. Het heeft ook het Audio-Technica-logo op de oorschelpen. De Audio-Technica ATH-M40x heeft zilveren logo's aan de buitenkant, omringd door een witte ring, in tegenstelling tot de ATH-M50x en ATH-M30x. De ATH-M40x heeft ook zwarte scharnieren, in tegenstelling tot de ATH-M70x.
Technische Specificaties
Model: ATH-M40x
Type: Gesloten dynamisch
Diameter driver: 40 mm
Frequentierespons: 15 - 24.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen: 1.600 mW bij 1 kHz
Gevoeligheid: 98 dB
Impedantie: 35 ohm
Gewicht: 240 g, zonder kabel en (kabel)aansluiting
Kabel: Afneembare 1,2 m - 3,0 m spiraalkabel en afneembare 3,0 m rechte kabel
Magneet: Neodymium
Spreekspoel: CCAW (kopergeklede aluminiumdraad)
Aanvullende informatie
Audio-Technica ATH-M40x overzicht
Audio-Technica ATH-M40x op Amazon
Audio-Technica ATH-M40x productpagina
Forumpagina over problemen met de Audio Technica ATH-M40x
Reddit-pagina die gebruikersproblemen met de Audio-Technica ATH-M40x toont
Forumpagina over Audio Technica ATH-M40x met geluidsvervorming
Productbrochure voor Audio-Technica M-Series Remastered-hoofdtelefoons
Installatie-instructies voor HP-EP & HP-EP-WH Premium vervangende oorkussens (EN, FR, ES)
audio-technica ATH-M50x/ATH-M40x/ATH-M30x/ATH-M20x professionele monitorhoofdtelefoon handleiding
Installatie-instructies voor Audio-Technica HP-EP & HP-EP-WH Premium vervangende oorkussens (EN, FR, ES)
Audio-Technica 2015–2016 Europese productcatalogus
AndreCasimiro27
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 Leden
12 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 1,790
