Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Audio-Technica ATH-M40x vervormd geluid geeft, volg dan deze pagina voor probleemoplossing voor enkele oplossingen.
Vuil in de oorschelpen
Als je oortjes niet vaak genoeg worden schoongemaakt, kan er vuil ophopen in de speakers en oorschelpen. Dit kan leiden tot vervormd geluid. Zorg ervoor dat je de headset regelmatig schoonmaakt om dit te voorkomen. Gebruik een reinigingsset voor koptelefoons om vastzittend vuil te verwijderen, plastic oppervlakken af te vegen of vuil uit de spleten van je koptelefoon te halen.
Verouderd audiostuurprogramma
Verouderde audiostuurprogramma's betekenen dat de software van je apparaat om geluid naar je koptelefoon te sturen niet de nieuwste versie is. Audiostuurprogramma's moeten regelmatig worden gecontroleerd op updates om bugs en andere problemen te verhelpen.
  1. Om je audiostuurprogramma voor Windows bij te werken, open je de Windows-taakbalkzoekbalk onderaan je scherm en zoek je naar "Apparaatbeheer."
  2. Klik in het scherm Apparaatbeheer op het pijltje naast "Besturing voor geluid, video en spelletjes" om de lijst uit te vouwen.
  3. Zoek het apparaat dat je gebruikt om geluid af te spelen en klik er met de rechtermuisknop op. Selecteer de optie "Stuurprogramma bijwerken" om te zoeken naar een update die automatisch wordt geïnstalleerd.
  4. Voltooi de installatie van de update en test je koptelefoon opnieuw op geluidsproblemen.
Onjuiste frequentierespons
Een onjuiste frequentierespons kan de geluidskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden door invloed uit te oefenen op hoe goed de koptelefoon geluid produceert, zoals bas, middentonen en hoge tonen, waardoor sommige geluiden te hard of te zacht klinken. Dit kan leiden tot een modderige bas of een gebrek aan helderheid in de middentonen. Deze koptelefoon heeft geen ingebouwde functies voor frequentierespons, dus je moet de instellingen op je apparaat aanpassen of via een app of software.
Hier zijn enkele ideeën om dit probleem op te lossen:
  • Raadpleeg deze site voor gedetailleerde informatie over frequentierespons en Audio-Technica-koptelefoons.
  • Pas de frequentie-instellingen aan in je geluidsinstellingen. Deze review van Soundguys bevat handige tips over EQ-aanpassingen voor je Audio-Technica ATH-M40x.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
De bedrading en de aansluiting koptelefoon verbinden de koptelefoon met je apparaat. Deze onderdelen moeten worden geïnspecteerd als je de koptelefoon onlangs hebt gekocht of vermoedt dat er iets beschadigd kan zijn.
  • Inspecteer de aansluiting koptelefoon en de metalen uiteinden van de bedrading op aanzienlijke schade zoals deuken, grote krassen of buigingen. Merk op dat de aansluiting koptelefoon voorzichtig moet worden behandeld omdat audioapparaten hier gevoelig voor zijn. Als je problemen vindt met de aansluiting koptelefoon, moet je mogelijk de volledige bedrading vervangen.
  • Als de bedrading gebogen is, wikkel er dan elektrische tape omheen voor extra ondersteuning. Overweeg vervanging als de bedrading permanent verbogen is of blootliggende delen heeft.
Beschadigde speaker driver
Als je speaker driver beschadigd is, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Hil Garrick Mendoza
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 840
