Aansluiting koptelefoon
Geen antwoorden 0 Score |
Why is my right ear not working? |
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De ATH-M20xBT-hoofdtelefoon is de nieuwe en verbeterde versie van de oude bekabelde ATH-M20x-hoofdtelefoon. Het nieuwe ontwerp is geüpgraded met Bluetooth-compatibiliteit en betere prestaties bij lage frequenties. Met de M20xBT kun je indien nodig verbinding maken met twee verschillende apparaten tegelijk. De ATH-M20xBT-hoofdtelefoon kan 60 uur meegaan op een volledige lading. Wanneer de batterij leeg is, kun je deze 10 minuten snelladen voor 3 uur luisterplezier. De hoofdtelefoon wordt geleverd met een meegeleverde kabel van 1,2 meter voor als je een bekabelde verbinding wilt gebruiken.
Identificatie
Weet je niet zeker of je het juiste apparaat hebt? Dit zijn enkele eenvoudige manieren om te controleren of deze pagina overeenkomt met jouw apparaat. De makkelijkste manier om te identificeren of je de Audio-Technica ATH-M20xBT hebt, is door aan de rechterkant van de hoofdband naar het modelnummer te kijken, dat daar en op de oorkussens staat afgedrukt. Om er zeker van te zijn dat je de Audio-Technica ATH-M20xBT hebt en niet de gewone ATH-M20, controleer je of je hoofdtelefoon een afneembare 3,5 mm-kabel heeft (je zou bij het apparaat een afneembare 3,5 mm-kabel en een USB-C-kabel moeten hebben gekregen). Als dat zo is, heb je de Bluetooth-versie van het model en niet de gewone ATH-M20. In tegenstelling tot sommige andere modellen van Audio-Technica kunnen de oorkussens van de ATH-M20xBT niet draaien. Je kunt ook altijd controleren of de specificaties van je hoofdtelefoon overeenkomen met de onderstaande specificaties; je kunt de specificaties van je apparaat controleren op de originele verpakking.
Technische Specificaties
Hoofdtelefoon
- Type: Dynamisch, gesloten
- Diameter driver: 40 mm
- Frequentiebereik: 5 tot 32.000 Hz
- Impedantie: 36 ohm
- Gewicht: ~216 g
- Voeding: DC 3,7 V lithium-polymeerbatterij
- Oplaadtijd: 4 uur
- Gebruiksduur: 60 uur
Bluetooth
- Bluetooth-versie: 5.0
- Bereik: 10 m
Aanvullende Informatie
Overzicht Audio-Technica ATH-M20xBT
Ondersteuningspagina Audio-Technica ATH-M20xBT
Oorkussens van de Audio-Technica ATH-M20xBT verwijderen en vervangen
Review Audio-Technica ATH-M20xBT
Gebruikershandleiding Audio-Technica ATH-M20xBT draadloze koptelefoon
