Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
In sommige gevallen geven de knoppen aan de zijkant van de koptelefoon vertraagde invoer of registreren ze helemaal geen druk. Dit kan verschillende oorzaken hebben die in deze handleiding voor probleemoplossing worden behandeld.
Eerste stappen
Sommige van deze snelle procedures kunnen het probleem mogelijk oplossen zonder verdere stappen.
Fabrieksinstellingen herstellen: Volg de onderstaande stappen om de koptelefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
  1. Schakel de koptelefoon in.
  2. Houd zowel de volume-omhoog- als de volume-omlaagknop tegelijkertijd ongeveer 6 seconden ingedrukt. Zodra dit is voltooid, zou het indicatielamp moeten knipperen in het wit.
  3. Houd ook de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop ongeveer 6 seconden ingedrukt.
Zodra deze stappen zijn voltooid, zou het indicatielamp roze moeten kleuren, wat een succesvolle reset naar de fabrieksinstellingen aangeeft.
Ophoping van vuil op de knoppen
Soms is een grondige schoonmaakbeurt alles wat een apparaat nodig heeft om weer goed te werken. Vuil door herhaaldelijk gebruik kan voorkomen dat de knoppen volledig registreren wanneer ze worden ingedrukt. Volg deze eenvoudige stappen om ze schoon te maken.
  • Wat je nodig hebt
    • Alcohol om te reinigen
    • Wattenstaafje
    • Tandenborstel
    • Tandenstoker
    • Microvezeldoek
    • Pincet
1. Maak de tandenborstel, tandenstoker of het wattenstaafje licht vochtig met alcohol
  • Spray niet direct op het apparaat
2. Werk rond de randen van de knoppen
3. Hardnekkig vuil
  • Gebruik een pincet om voorzichtig groter vuil te verwijderen zonder de knoppen te beschadigen
4. Veeg het schoon
  • Gebruik voorzichtig de microvezeldoek om rond de knoppen te vegen en ervoor te zorgen dat alle blokkades zijn verwijderd
Verbindingsproblemen
Knoppen kunnen slecht werken door een verbindingsfout (niet gekoppeld/buiten bereik)
1. Verbinding controleren
  • Verbind met een ander apparaat om te bepalen of het probleem specifiek bij de koptelefoon ligt
2. App-instellingen/-bediening controleren
  • Zorg ervoor dat de verbonden app de juiste instellingen heeft (functies voor volumeblokkering)
Lage batterijspanning
Een onvoldoende opgeladen batterij kan ervoor zorgen dat het apparaat niet reageert
1. Oplaadstatus controleren
  • Als de batterij bijna leeg is, sluit het apparaat dan aan en laat het de aanbevolen tijd opladen.
2. Knoppen controleren
  • Zodra de batterij volledig is opgeladen, controleer dan of de knoppen weer reageren.
Jameson Warby
716 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 343
