Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Amazon Echo Dot 5th Generation Troubleshooting
Achtergrond:
De Amazon Echo Dot is een slimme luidspreker die dient als assistent voor in huis. Het apparaat heeft vele functies, waaronder het streamen van audio, spraakopdrachten, temperatuurmeting en toegang tot het internet door simpelweg de stem van de gebruiker te gebruiken. Het werd in september 2022 uitgebracht en is vandaag de dag nog steeds te koop. Er zijn wereldwijd meer dan 94 miljoen exemplaren van verkocht.
Iedereen met een kamer kan de Echo Dot gebruiken, aangezien de doelgroep alle leeftijden omvat. De huidige prijs is $22,99 op Amazon.com. Er zijn veel Echo Dots geweest vóór de 5e generatie, maar er is nooit noemenswaardig nieuws over gemeld. Het dient als de beste versie van de Echo Dot. Er zijn nooit terugroepacties of defecten gemeld, maar het apparaat is niet vrij van bugs of problemen. Het meest voorkomende probleem is dat de Echo Dot niet reageert op opdrachten, wat eenvoudig kan worden opgelost. De Amazon Echo Dot 5e generatie wordt geprezen om zijn functies en betaalbaarheid, maar heeft klachten ontvangen vanwege het ontbreken van een 3,5 mm-uitgang. Hij kan worden uitgelijnd met andere Echo-apparaten, waaronder de Amazon Echo Kids, en maakt via de Alexa-app verbinding met de telefoon van de gebruiker.
De Amazon Echo Dot 5e generatie is over het algemeen beter dan de vorige versie, de 4e generatie. Hij heeft in het algemeen een betere geluidskwaliteit en bevat tevens geliefde functies van de 4e generatie. De klokweergave op de 5e generatie is ook veel groter en helderder dan bij de vorige generatie en is nog eenvoudiger in te stellen. De Amazon Echo Dot 5e generatie is de nieuwste versie in zijn soort en belooft kwaliteiten van eerdere generaties, terwijl hij ook nieuwe technologieën verbetert en integreert.
Identificatie:
De Amazon Echo Dot 5e generatie is klein en bolvormig met een platte onderkant. Het modelnummer van het apparaat is vlak onder de voedingspoort te vinden. Boven op de luidspreker bevinden zich de aan-/uitknop, de volumeknoppen en de knop om de microfoon in en uit te schakelen. De voedingspoort bevindt zich aan de achterkant van de Echo Dot. Rond de onderkant van de Echo Dot bevindt zich een ringlicht dat in verschillende kleuren oplicht om verschillende functies aan te duiden. De Echo Dot is verkrijgbaar in de kleuren: zwart, diepzeeblauw en gletsjerwit.
Technische Specificaties:
Audio: 1,73 inch (44 mm) naar voren gerichte luidspreker
Afmetingen: 3,9 x 3,9 x 3,5 inch
Gewicht: 10,7 ounce
Bluetooth
802.11a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz)
Ondersteuning voor Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) voor spraakbesturing
Ingebouwde Eero-ondersteuning voor wifimesh in huis
Aanvullende informatie:
Grace Warila
242 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 336
Altijd: 4,637
