Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Echo Dot heeft een slechte wifiverbinding
Echo Dot is erg traag of reageert niet.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Voer een harde reset uit van je apparaat, router en modem, in die volgorde. Wacht 10-15 seconden en zet ze vervolgens in omgekeerde volgorde weer aan.
Apparaat wordt geblokkeerd/staat te ver van de router
Obstakels kunnen de signaalsterkte verstoren, evenals andere apparaten die golven uitzenden. Zorg ervoor dat deze niet te dicht bij je Echo Dot staan en plaats het apparaat voor de beste prestaties zo dicht mogelijk bij je router.
Smart-apparaten kunnen niet worden gekoppeld
Echo Dot heeft moeite om verbinding te maken met andere apparaten, of het nu gaat om andere audio/visuele apparaten of drop-in-oproepen.
Software is mogelijk verouderd
Ga naar de instellingen van het apparaat en voer een update uit. Als de software al volledig up-to-date is, ga dan verder met de probleemoplossing.
Extern apparaat is eerder verbonden geweest
Probeer het apparaat te verwijderen uit de lijst met bekende apparaten en probeer het opnieuw toe te voegen. Dit zou de verbinding moeten vernieuwen. Als het apparaat niet in de bekende apparaten verschijnt, probeer het dan toe te voegen.
Drop-in-oproepen zijn niet geverifieerd
Controleer of het apparaat waarmee je probeert te koppelen drop-in-oproepen heeft ingeschakeld en of jij bent goedgekeurd als drop-in-contact via de instellingen. Als er nog steeds verbindingsproblemen zijn, probeer dan beide apparaten te resetten door ze volledig uit te schakelen en na een minuut weer aan te zetten.
Echo Dot luistert niet naar opdrachten
Echo Dot reageert op opdrachten van de gebruiker met: “Sorry, dat heb ik niet goed begrepen.”
Gebruiker heeft de opdracht niet duidelijk genoeg uitgesproken
Wanneer Alexa zegt “Sorry, dat heb ik niet goed begrepen”, vraag dan aan Alexa wat ze heeft gehoord. Het apparaat zal woord voor woord herhalen wat het dacht te horen van de gebruiker. Herhaal de opdracht iets duidelijker, en gebruik wat het apparaat dacht dat je zei als richtlijn om te weten welke woorden duidelijker moeten worden uitgesproken.
Apparaat is niet aangepast aan de stem van de gebruiker
Open de Alexa-app en tik op het menupictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. Navigeer naar de instellingen door naar beneden te scrollen en het gedeelte “Jouw profiel” te selecteren. Tik naast het gedeelte met het label “Stem” op “Beheren”. De app laat je een oefening voltooien waarin je 25 zinnen in je normale spreekstem herhaalt, zodat Alexa beter begrijpt hoe je praat.
Andere geluiden of apparaten maken het voor het apparaat moeilijk om de gebruiker te horen
Om te voorkomen dat het apparaat in de war raakt door een andere Echo Dot in je huishouden of de stem van iemand anders die in je huishouden woont, zeg je “Leer mijn stem” tegen Alexa. Volg de spreekoefening om een unieke stem-ID in te stellen en het apparaat zal kunnen schakelen tussen jouw stem-ID en die van een andere gebruiker wanneer dat nodig is. Als het apparaat dicht bij een luidruchtig apparaat of in een bepaald deel van een kamer staat, verplaats het dan naar een stillere locatie zodat het je opdrachten beter kan oppikken.
Echo Dot wordt onverwacht geactiveerd
Wanneer een geluid dat lijkt op “Alexa” door het apparaat wordt opgevangen, zal het activeren en wachten op een opdracht.
Apparaat reageert mogelijk op een specifiek wake-word
Selecteer in de Alexa-app onder “Apparaten” het juiste model en tik op de categorie “Wake-word”. Hier kun je het woord kiezen om “Alexa” te vervangen door iets minder gebruikelijks.
Apparaat is mogelijk niet gedempt
Als je media kijkt of als er bezoek is, kun je je Echo Dot dempen door op de “Dempen”-knop aan de bovenkant van je apparaat te drukken. Dit kan echter invloed hebben op degenen die hun Echo Dot gebruiken om media af te spelen.
Apparaat pikt mogelijk geluid op van een andere bron
Je Echo Dot staat mogelijk op een plek waar het andere geluiden dan je stem oppikt, zoals de tv of andere luidsprekers. Je kunt proberen het apparaat naar een andere locatie te verplaatsen om te zien of dat helpt.
Muziek streamen werkt niet
Pogingen om muziek te streamen vanaf de Echo Dot resulteren in hetzij helemaal geen muziek, hetzij constant pauzeren.
Controleer de wifiverbinding
Als de Echo Dot niet met wifi is verbonden of een slecht signaal heeft, kunnen er problemen optreden. Controleer of het apparaat is verbonden en een stabiele verbinding heeft. De Echo Dot dichter bij je router of modem plaatsen kan helpen bij stabiliteitsproblemen.
Slechte verbinding met de server
Dit kan het gevolg zijn van een slechte wifiverbinding, maar het is belangrijk om te onthouden dat streamingdiensten soms offline zijn voor onderhoud. Als niets anders werkt, sluit dan de streaming-app af, zet het apparaat uit en wacht 5 tot 10 minuten voordat je het weer aanzet.
Grace Warila
242 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 2,537
