Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen ervaart met je Acer Swift X N20C12, gebruik dan deze link voor richtlijnen voor probleemoplossing.
Achtergrond
  • De Acer Swift X heeft een geborstelde metallic afwerking, het metalen deksel zorgt voor een stevig scharnier en voelt aan als kunststof.
  • Het 16:9 FHD IPS-display van de Swift X heeft een scherm-tot-behuizing-verhouding van 85,73% en 100% sRGB. Acer's technologieën voor kleur- en visuele zorg zijn nu ook in dit apparaat opgenomen.
  • Een 512 GB NVMe-harde schijf en 8 GB RAM ondersteunen de AMD Ryzen 5 Mobile 5500U-processor, die over zes kernen en twaalf threads beschikt die draaien op 2,1-4 GHz.
  • Voor connectiviteit beschikt het over Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2 met verbeterde signaalkwaliteit. Inclusief twee Type-A-poorten, HDMI 2.0 en een Type-C-aansluiting voor sneller bestanden delen.
  • De Swift X is 18 mm dik en weegt 1,36 kg (3 pond). Klein van formaat, de voedingsadapter (en kabel) voegen nog eens 330 g toe aan dit gewicht. Het kan tot 12 uur meegaan bij licht gebruik.
Identificatie
  • De Acer Swift X heeft een behuizing van geborsteld metaal en bevat enkele beruchte koperen heat pipes (dual D6) gericht op het scherm om de koelefficiëntie in het systeem te maximaliseren. Hij is verkrijgbaar in zilver en staalgrijs. Een vingerafdruklezer bevindt zich bij de rechterbenedenhoek van het toetsenbord. Daarnaast zijn er een AMD Ryzen-stempel, samen met GeForce RTX & Alexa virtuele assistent-stickers, op de polssteun geplaatst. Dit apparaat is alleen verkrijgbaar in het zilver en meet 17,90 mm in hoogte, 228,1 mm in diepte en weegt 1,5 kg (3,3 lbs). De modelinformatie is zichtbaar op de onderkant van het apparaat op een sticker.
Technische Specificaties
  • Besturingssysteem
    • Besturingssysteem: Windows 11 Home
    • Besturingssysteemarchitectuur: 64-bits
  • Processor & Chipset
    • Processortype: Core™ i7
    • Processormodel: 13700H
    • Processorsnelheid: 2,40 GHz
    • Processorsnelheid (turbo): 5 GHz
  • Geheugen
    • Standaardgeheugen: 16 GB
    • Geheugenkaartlezer: Ja
    • Ondersteunde geheugenkaart: microSD
  • Opslag
    • Type optische schijf: Nee
  • Display & Grafische kaart
    • Displayscherm: Type OLED
    • Schermmodus: WQXGA+
    • Schermresolutie: 2880 x 1800
    • Model grafische controller: GeForce® RTX™ 3050
    • Geheugencapaciteit grafische kaart: 6 GB
    • Geheugentechnologie grafische kaart: GDDR6
    • Geheugentoegankelijkheid grafische kaart: Dedicated
  • Audio
    • Luidsprekers Ja
  • Netwerk & Communicatie
    • Draadloos LAN: Ja
    • Fabrikant draadloos LAN: Killer
    • Model draadloos LAN: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
    • Bluetooth: Ja
    • Bluetooth-standaard: Bluetooth 5.1 of hoger
  • Ingebouwde apparaten
    • Microfoon: Ja
    • Vingerafdruklezer: Ja
  • Interfaces/Poorten
    • HDMI: Ja
    • Totaal aantal USB-poorten: 3
  • Invoerapparaten
    • Type aanwijsapparaat: Touchpad
    • Toetsenbord inbegrepen: Ja
    • Toetsenbordverlichting: Ja
  • Batterijinformatie
    • Aantal cellen: 4-cellig
    • Batterijchemie: Lithium-ion (Li-Ion)
  • Beschrijving voeding
    • Maximaal wattage voeding: 100 W
  • Fysieke kenmerken
    • Hoogte: 17,90 mm
    • Diepte: 228,1 mm
    • Gewicht (bij benadering): 1,50 kg
  • Diversen
    • Inhoud van de verpakking:
      • Swift X 14 SFX14-71G-77HD Notebook
      • Lithium-ion-batterij
      • AC-adapter
  • Beveiligingsfuncties
    • Firmware Trusted Platform Module (TPM)-oplossing
    • Kensington-slot
    • BIOS-wachtwoorden:
      • Gebruiker
      • Supervisor
  • Garantie
    • Garantie: 1 jaar ophalen & retourneren
Aanvullende Informatie
Daniel Castaneda
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 5,294
