Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting:
Het systeem vertoont problemen bij het inschakelen. Tijdens het opstartproces schakelt het systeem na een minuut of twee automatisch uit. We hebben ook ontdekt dat er tijdens dit proces geen geluid wordt geproduceerd, wat betekent dat de ventilator niet goed werkt.
Vervang het koellichaam/de ventilator:
1)
Koppel na het uitschakelen van de computer alle snoeren en kabels los. Verwijder eventuele cd's of usb-stations. 2) Open de computerbehuizing met de voorgestelde techniek en het juiste gereedschap. 3) Probeer nu met uw handen de ventilator te draaien om er zeker van te zijn dat deze niet vastzit. 4) Kijk in de ventilator en controleer op duidelijke tekenen van slijtage. 5) Sluit hem weer aan en controleer of de ventilator goed werkt. 6) Het is raadzaam deze volledig te vervangen als hij defect is. Controleer of het probleem bij de ventilator ligt en niet bij de bedrading. 7) Vervang de ventilator door een sneller model van hogere kwaliteit. 8) Controleer bovendien alle ventilatoren die op de grafische kaart zijn aangesloten; als de ventilator van de grafische kaart niet werkt, kan dit ook tot thermische problemen leiden.
Volg voor diepere instructies over het correct vervangen van het koellichaam/de ventilator deze link.
Batterijduur loopt snel terug:
De symptomen van een beschadigde batterij zijn dat de laptopbatterij sneller leegloopt dan voorheen, het lang duurt voordat de laptop is opgeladen en de laptop onverwacht uitvalt. De oorzaak hiervan is dat extreem hoge temperaturen ervoor kunnen zorgen dat lithium-ionbatterijen versneld achteruitgaan, wat de batterijcapaciteit permanent kan verlagen.
Vervang de batterij:
1)
Begin met het uitschakelen van uw laptop. Houd de aan-/uitknop ingedrukt of schakel deze uit via het Windows-startmenu. 2) Koppel de netstroomadapter los. 3) Draai de laptop ondersteboven om de schroeven te verwijderen. Let op waar elke schroef hoort. 3) Maak de onderkant van de laptop los en til deze langzaam op. Let goed op, want er kunnen kabels of draden aangesloten zijn vanaf het moederbord van de laptop naar het onderste paneel. 4) Koppel alle kabels los die aan het onderste paneel van uw laptop zijn bevestigd. Zorg ervoor dat u het moederbord of een interne computerprintplaat niet aanraakt; een statische ontlading kan permanente schade aan uw computer veroorzaken. Raak iets van metaal aan of draag een antistatische polsband indien beschikbaar. 5) Zoek de batterij door te zoeken naar een lange zwarte strook aan de achterkant van de laptop. 6) Controleer of er schroeven zijn die de batterij op hun plaats houden; zodra is bevestigd dat er geen schroeven aanwezig zijn, begint u met het loskoppelen van de draden die de batterij verbinden door voorzichtig de aansluiting op het moederbord omhoog te tillen. 7) Plaats de nieuwe batterij na het verwijderen van de oude en draai indien nodig alle schroeven weer vast. 8) Gebruik de aansluiting om de batterij op dezelfde manier op de computer aan te sluiten als de oude batterij was bevestigd. 9) Sluit indien nodig alle draden van het onderste paneel weer aan op de computer als ze tijdens het vervangingsproces zijn verwijderd. 10) Plaats het achterpaneel terug en draai alle bijbehorende schroeven vast. 11) Sluit tot slot de netstroomadapter aan om de nieuwe batterij op te laden.
Als u problemen ondervindt met de gegeven instructies, volg dan gerust deze link voor een gedetailleerde oplossing.
Trackpad reageert niet:
Zichtbare fysieke schade, zoals breuken, krassen of een loszittend trackpadoppervlak. Dingen die de schade aan het trackpad kunnen veroorzaken, is het verkeerd aanbrengen van reinigingsmiddelen; het gebruik van schurende of sterke reinigingsmiddelen kan krassen maken op of schade toebrengen aan het oppervlak van het trackpad.
Vervang het trackpad:
  1. Veiligheid eerst: Schakel uw laptop volledig uit en koppel deze los van de stroombron.
  2. Toegang tot het trackpad: Afhankelijk van uw Acer-laptopmodel moet u mogelijk de onderkant van de laptop, het toetsenbord of de polssteun verwijderen om toegang te krijgen tot het trackpad.
  3. Verwijder het oude trackpad: Zoek de trackpadmodule in de laptop. Koppel voorzichtig alle lintkabels of aansluitingen los die aan het trackpad zijn bevestigd. Gebruik een schroevendraaier om eventuele schroeven te verwijderen waarmee het trackpad aan het laptopchassis is bevestigd. Wrik het oude trackpad voorzichtig uit de behuizing en wees voorzichtig dat u de omliggende onderdelen niet beschadigt.
  4. Installeer het nieuwe trackpad: Plaats het nieuwe trackpad op dezelfde positie als de oude. Bevestig alle lintkabels of aansluitingen weer aan het nieuwe trackpad. Zet het nieuwe trackpad indien nodig vast met schroeven.
  5. Test het trackpad: Zet de Acer-laptop aan en test het nieuwe trackpad om te controleren of het correct functioneert. Controleer op reactievermogen en nauwkeurigheid.
  6. Installeer drivers: Afhankelijk van uw besturingssysteem en laptopmodel moet u mogelijk trackpaddrivers installeren of bijwerken.
  7. Laatste controle: Controleer alle aansluitingen en schroeven dubbel om er zeker van te zijn dat alles goed vastzit.
    Gebruik deze link voor aanvullende gedetailleerde instructies.
Het scherm gaat niet aan:
De symptomen van een beschadigd scherm zijn een leeg of zwart scherm, kleurvervaging, een wazig, onscherp, vervormd of uitgerekt beeld. De oorzaak van deze symptomen kan verband houden met een virusinfectie, het gebruik van een verouderde driver voor de grafische kaart, een leeg systeem of defecte systeembestanden.
Schermmodule:
1) Bereid uw werkruimte en veiligheid voor: Werk op een schoon, goed verlicht en antistatisch oppervlak.
2) Verwijder de batterij: indien mogelijk, verwijder de batterij van de laptop om veiligheid tijdens de schermvervanging te garanderen
3) Verwijder het raam: Gebruik een plastic openingstool of wrikijzer om voorzichtig het plastic raam rond het scherm te verwijderen. Begin in een hoek en werk voorzichtig de hele weg rond. Wees voorzichtig dat u het raam of het scherm niet beschadigt.
4) Toegang tot de schroeven van de schermbevestiging: Zodra het raam is verwijderd, vindt u meestal schroeven die het scherm aan het frame van de laptop bevestigen. Zoek en verwijder deze schroeven. Houd ze geordend voor de hermontage.
5) Koppel de kabels los: Achter het scherm vindt u een videokabel en mogelijk andere kabels die op de achterkant van het scherm zijn aangesloten. Koppel deze kabels voorzichtig los door ze voorzichtig uit elkaar te trekken
6) Verwijder het oude scherm: Til het oude scherm voorzichtig weg van het frame van de laptop. Wees voorzichtig dat u de kabels of omliggende onderdelen niet beschadigt.
7) Installeer het nieuwe scherm: Plaats het nieuwe scherm op dezelfde positie als de oude. Sluit de videokabel en alle andere kabels die u eerder hebt losgekoppeld weer aan.
8) Bevestig het nieuwe scherm: Plaats de schroeven terug die het nieuwe scherm op zijn plaats houden. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten, maar niet te strak, om beschadiging van het scherm of het frame te voorkomen.
9) Bevestig het raam weer: Klik het plastic raam voorzichtig terug op zijn plaats. Begin in een hoek en werk de hele weg rond totdat het goed vastzit.
10) Test het nieuwe scherm: Sluit de batterij van de laptop weer aan (indien verwijderd) en zet hem aan om het nieuwe scherm te testen. Zorg ervoor dat het beeldscherm correct werkt en dat er geen problemen zijn met kleuren, helderheid of dode pixels.
11) Monteer de laptop weer: Als het scherm goed functioneert, schakel de laptop uit en ga verder met het weer in elkaar zetten van de rest van de laptop, inclusief het terugplaatsen van de batterij
12) Laatste controle: Zet de laptop nogmaals aan om te bevestigen dat alles werkt zoals verwacht.
Denk eraan om de servicehandleiding of documentatie van uw laptop te raadplegen voor specifieke instructies met betrekking tot uw model, aangezien demontage- en vervangingsprocedures aanzienlijk kunnen verschillen tussen Acer-laptopmodellen. Als u twijfelt over een stap, is het veiliger om professionele hulp te zoeken om verdere schade aan uw laptop te voorkomen.
Volg deze link voor diepere instructies over hoe u het scherm vervangt.
Geen geluid:
Het symptoom 'geen geluid' treedt op wanneer er complete stilte is, wat erop kan wijzen dat de luidsprekers of hoofdtelefoons niet correct zijn aangesloten of defect zijn. In de systeeminstellingen kan het audio-uitvoerapparaat gedempt of uitgeschakeld zijn.
Vervang de luidsprekers:
  3. Zoek en ontkoppel de oude luidsprekers: Zoek de oude luidsprekers in de laptop. Meestal hebben laptops twee luidsprekers, één aan elke kant. Koppel voorzichtig alle lintkabels of aansluitingen los die aan de luidsprekers zijn bevestigd. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven te verwijderen waarmee de luidsprekers zijn vastgezet.
  4. Verwijder de oude luidsprekers: Til de oude luidsprekers voorzichtig uit hun behuizing en wees voorzichtig dat u de omliggende onderdelen niet beschadigt.
  5. Installeer de nieuwe luidsprekers: Plaats de nieuwe luidsprekers op dezelfde positie als de oude. Bevestig alle lintkabels of aansluitingen weer aan de nieuwe luidsprekers. Zet de nieuwe luidsprekers indien nodig vast met schroeven.
  6. Monteer de laptop weer: Monteer de laptop weer door de stappen die u hebt genomen om toegang te krijgen tot de luidsprekers in omgekeerde volgorde uit te voeren. Vervang het toetsenbord, de polssteun of de achterbehuizing als deze zijn verwijderd.
  7. Test de luidsprekers: Zet de Acer-laptop aan en test de nieuwe luidsprekers om te controleren of ze correct functioneren. Speel audio af om de geluidskwaliteit te controleren.
  8. Installeer audiodrivers: Afhankelijk van uw besturingssysteem en laptopmodel moet u mogelijk audiodrivers installeren of bijwerken om een goede werking van de luidsprekers te garanderen.
  9. Laatste controle: Controleer alle aansluitingen en schroeven dubbel om er zeker van te zijn dat alles goed vastzit.
    Volg deze link voor algemene probleemoplossingsprocedures. Zodra u heeft bevestigd dat de luidsprekers of hoofdtelefoons niet defect zijn vanwege een beschadigde kabel of slechte verbinding, volgt u deze link en raadpleegt u de video over hoe u de luidsprekers correct loskoppelt om de vervanging toe te passen.
Daniel Castaneda
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,017
