Batterij
1 Antwoord 1 Score |
Screen turns on and off repeatedly not allowing me to use the laptop |
Geen antwoorden 0 Score |
Power comes on but the screen is blank |
Problem with charging the labtop |
Documenten
Gereedschap
Modellen
SP513-52N
Achtergrond
De Acer Spin 5 N17W2 maakt deel uit van Acer's Spin 5-lijn van convertible laptops, uitgebracht rond 2017 als onderdeel van de SP513-52-familie. Het apparaat is ontworpen om traditionele laptopfunctionaliteit te combineren met interactie in tabletstijl via een 360-graden scharnier, waardoor het scherm volledig achter het toetsenbord kan worden gedraaid. Dit ontwerp staat toe dat het apparaat in vier standen werkt: laptop, tablet, tent en presentatie. Convertible laptops zoals de Spin 5 worden veel gebruikt voor het maken van aantekeningen, presentaties, surfen op het web en draagbare productiviteitstaken.
De Spin 5 N17W2 bevat doorgaans Intel Core i5- of i7-processoren, solid-state opslag, DDR4-geheugen en een 13,3-inch Full HD-aanraakscherm. Veel configuraties ondersteunen ook een actieve stylus, waarmee gebruikers direct op het aanraakscherm kunnen schrijven of tekenen. Deze functies maakten het apparaat geschikt voor studenten, zakelijke gebruikers en andere gebruikers die een lichtgewicht convertible laptop nodig hebben voor dagelijkse computertaken.
De interne onderdelen van de laptop omvatten een koelsysteem met interne ventilatoren, een oplaadbare lithium-ionbatterij, een SSD-oplagschijf en een moederbord met de CPU en het geheugen. Externe hardwarekenmerken omvatten USB-poorten, HDMI-uitgang, een aansluiting koptelefoon, hardware voor draadloze verbinding, en geïntegreerde speakers en webcam.
Zoals veel convertible laptops kan de Spin 5-serie na verloop van tijd last krijgen van hardwarematige slijtage door het herhaaldelijk openen en sluiten van het scharnier van het scherm. Sommige gebruikers hebben scharniergerelateerde problemen gemeld waarbij het scharniermechanisme losraakt of loskomt van de behuizing van de laptop na intensief gebruik. Andere gemelde problemen bij sommige modellen in de serie zijn verbindingsproblemen met de stylus of inconsistenties bij invoer via het aanraakscherm, waarvoor mogelijk updates of vervanging van de stylus nodig zijn.
Ondanks deze potentiële problemen blijft de Acer Spin 5 N17W2 een typerend voorbeeld van een mid-range convertible laptop uit de late jaren 2010. Reparatie van dit apparaat betreft vaak onderdelen zoals de batterij, ventilator, opslagschijf, toetsenbord, schermmodule en scharnierhardware.
Identificatie
De Acer Spin 5 N17W2 is een zilverkleurige 13,3-inch convertible laptop met een aanraakscherm en een 360-graden scharnier waarmee het scherm volledig rond het toetsenbord kan draaien. De buitenkant is doorgaans voorzien van een aluminium behuizing met het Acer-logo in het midden op de bovenklep.
Gebruikers kunnen dit model identificeren door de sticker met het modelnummer op het onderste paneel van het apparaat bij het scharniergedeelte te zoeken. De N17W2 is te onderscheiden van andere Spin 5-modellen door de dikkere raam, het ontbreken van een geïntegreerde stylusopslag en het kleinere 13,3-inch schermformaat in vergelijking met latere varianten in de serie.
Technische Specificaties
- Beeldscherm: 13,3-inch Full HD-aanraakscherm
- Processor: Intel Core i5-7200U / i7-7500U
- Geheugen: 8 GB of 16 GB DDR4 RAM
- Opslag: 256 GB of 512 GB SSD
- Grafische kaart: Intel HD Graphics 620
- Besturingssysteem: Windows 10
- Poorten:
- USB 3.0
- USB Type-C
- HDMI
- Aansluiting koptelefoon/microfoon (combo)
- Draadloze verbinding: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
- Gewicht: Ongeveer 1,5 kg
Aanvullende Informatie
• Gebruikershandleiding Acer Spin 5 SP513-serie
