Batterij
3 Antwoorden 8 Score |
Keyboard With Water Involved- Need Help ASAP |
16 Antwoorden 82 Score |
How do I turn my screen 180 degrees? |
1 Antwoord 0 Score |
which ram stick do I need to replace it? |
Screen connector wiring diagram |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De C710-2847 draait op Google's Chrome OS, een relatief nieuw, cloudgebaseerd besturingssysteem. Chrome OS is gebouwd om snel te zijn, start snel op en wordt na verloop van tijd niet trager. Het heeft ingebouwde beveiligingsfuncties om je bestanden veilig te houden terwijl je op internet bent. Omdat Chrome OS cloudgebaseerd is, zijn bestanden eenvoudig toegankelijk tussen computers en is de Chromebook altijd up-to-date.
Identificatie
Je specifieke modelnummer is te vinden op een sticker aan de onderkant van het apparaat. Het staat in de linkerbovenhoek en heeft de vorm C710-XXXX. De C710-serie van Acer heeft twaalf unieke modellen die hetzelfde uiterlijke ontwerp delen. Deze apparaten kunnen worden onderscheiden van andere netbookapparaten door de Acer- en Chrome-logo's op de klep. Alle apparaten zijn leigrijs met een zwarte rand, onderkant en chiclet-toetsenbord. De lijn werd uitgebracht in december 2012.
Specificaties
Getallen tussen haakjes komen overeen met de laatste vier tekens van het modelnummer en identificeren elke versie van het apparaat.
Display:
- 11,6 inch (295 mm)
- 1366 x 768 pixelresolutie
- Backlit Active Matrix TFT LCD
Opslag:
- 16GB SSD (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
- 320GB HDD (2055, 2847)
- 500GB HDD (2606)
Processor
- Intel Celeron 847 1,10 GHz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
- Intel Celeron 1007U 1,50 GHz (2411, 2481, 2834)
Geheugen
- 2GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
- 4GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
Draadloze verbinding
- IEEE 802.11 a/b/g/n
Graphics en video
- Intel HD Graphics
Accu
- AL12B32 4-cell Li-ion (14,8V; 2500mAh; 37Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- AL12X32 6-cell Li-ion (11,1V; 5000mAh; 56Wh) (2606, 2815, 2826)
Poorten
- Drie USB 2.0
- 3,5 mm aansluiting koptelefoon
- Ethernet RJ45
- VGA-uitgang DE-15
- HDMI-uitgang
- DC-stroomingang
- SD-kaartlezer
- Kensington-slotpoort
Afmetingen
- hoogte: 1,1 inch
- breedte: 11,2 inch
- diepte: 8,0 inch
- gewicht: 3,04 lbs (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- gewicht: 3,2 lbs (2606, 2815, 2826)
Upgrades
Je kunt deze onderdelen veilig en eenvoudig upgraden.
- Harde schijf: SATA-compatibele 2,5 inch schijf
- Een SSD wordt aanbevolen boven een HDD vanwege snelheidswinst; een SSD-schijf is echter duurder.
- De aanbevolen minimumcapaciteit is 16GB.
- Geheugen: DDR3 SDRAM SO-DIMM
- Systeemgeheugen kan worden geüpgraded naar 16 GiB.
- Een individuele geheugenmodule mag niet groter zijn dan 8 GiB.
