Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De VN289Q is een LCD-monitor die in 2014 door Asus werd uitgebracht. Het scherm heeft een grootte van 28 inch (71,12 cm) en een resolutie van 1920x1080 pixels. De monitor is vrij eenvoudig vormgegeven, met een zwarte behuizing en een zilverkleurig Asus-logo onder het midden van het scherm. De monitor wordt geleverd met een ronde voet, maar je kunt dit onderdeel van de achterkant losmaken en je eigen montagesysteem installeren op de 100x100 mm VESA-montagegaten. Je kunt de VN289Q identificeren door naar het modelnummer op de informatiesticker aan de achterkant van het apparaat te kijken. In dit Asus-ondersteuningsartikel is ook te zien dat het serienummer—dat je mogelijk nodig hebt als je contact opneemt met Asus—op dezelfde sticker staat.
De VN289Q heeft ingangen voor digitale video in de vorm van een HDMI-poort, een DisplayPort en een DVI-D-poort. Je kunt ook een analoge bron op de monitor aansluiten via de VGA-poort. Het apparaat beschikt over zowel een 3,5 mm audio-ingang als een 3,5 mm aansluiting koptelefoon voor audio-uitvoer, samen met kleine stereoluidsprekers (verwacht geen verbluffende geluidskwaliteit). Volgens de specificaties van Asus verbruikt de monitor maximaal 32 watt tijdens gebruik en 0,5 watt in de slaapstand.
Technische Specificaties
Beeldscherm
  • 28 inch (71,12 cm) diagonaal
  • 1920x1080 pixels
  • VA-paneel
  • 5 ms responstijd (grijs naar grijs)
  • 75 Hz vernieuwingsfrequentie
Audio
  • Stereoluidsprekers (2 x 2 W)
Aansluitingen
  • HDMI-poort
  • DisplayPort
  • DVI-D digitale videopoort
  • VGA analoge videopoort
  • 3,5 mm audio-ingang
  • 3,5 mm aansluiting koptelefoon
Stroom
  • Maximaal 32 watt
Montage
  • 100x100 mm VESA-bevestiging
Aanvullende Informatie
Officiële productpagina van de Asus VN289Q
Officiële ondersteuningspagina van de Asus VN289Q
Asus VN289Q op Amazon
Specificaties van de Asus VN289Q op CNET
ASUSPRO – Professionele hardware van ASUS
Oliver
45 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 4,578
