Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De ASUS ROG Raikiri Pro is een controller voor Xbox One en X|S, gemaakt door het Taiwanese bedrijf ASUS. ASUS is een bedrijf dat elektronische producten verkoopt. Het bedrijf heeft een Amerikaanse winkel, maar kan ook internationaal verzenden. Gebruikers moeten op de website van ASUS controleren of het bedrijf naar hun land kan verzenden.
De ASUS ROG Raikiri Pro werd uitgebracht in 2023. Hij is ontworpen om beter aanpasbaar te zijn dan de gemiddelde Xbox-controller, inclusief de ROG Raikiri. Op dit moment is het apparaat nog steeds op voorraad en te koop. Hoewel de controller voor Xbox is, is hij compatibel met Windows 10 en 11. Het verschil tussen de ROG Raikiri en de Raikiri Pro is dat de gewone Raikiri een USB Type-C-kabel vereist, en de Raikiri Pro over tri-mode connectiviteit beschikt. Dankzij de tri-mode connectiviteit kan de gebruiker verbinding maken via Bluetooth, wifi of een bedrade verbinding.
 Identificatie
De ASUS ROG Raikiri Pro is te onderscheiden van andere gamecontrollers door de vier knoppen aan de achterkant, het digitaal scherm (OLED), de cirkelvormige D-pad, evenals de opties voor volledige en korte triggermodi. Je kunt het modelnummer (GD300X) en het serienummer op de achterkant van de controller vinden.
Technische Specificaties
Ingebouwd OLED-scherm: Creëer een unieke look met aanpasbare animaties, bekijk statusindicatoren, 1,3 inch met 128 x 40 resolutie, 2 grijstinten
Veelzijdige tri-mode connectiviteit: Gebruik 2,4 GHz RF met lage latentie, Bluetooth® of bedrade USB-C® om op pc te spelen; bovendien gecertificeerd voor Xbox via USB-C-verbinding
Intuïtieve bediening aan de achterkant: Vier linker- en rechterknoppen kunnen worden geprogrammeerd voor in-game opdrachten of voor het direct wijzigen van de joystickgevoeligheid
Selecteerbare stap-triggers: Linker- en rechtertriggers kunnen worden ingesteld op modi voor kort of volledig bereik, met aanpasbare dode zones in Armoury Crate
Premium geluid: Ingebouwde ESS DAC voor meeslepende audio; plus 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een mute-knop
Uitgebreide aanpassing: Knoppen opnieuw toewijzen, joystickgevoeligheid wijzigen of andere aanpassingen maken via Armoury Crate
Uitgebreide batterijduur: Batterijduur tot 48 uur voor non-stop gamen
Compatibiliteit: Windows 10, Windows 11, Xbox Series X|S, Xbox One
Connectiviteit: Bedraad RF 2,4 GHz, Bluetooth (stuurprogramma downloaden vereist)
Gewicht: 330 g (inclusief kabel)
Afmetingen: 103 (B) x 64 (H) x 155 (L) mm
I/O-poort: USB-C, 3,5 mm-aansluiting
Microfoon & Audio-ingang: 3,5 mm analoge audiopoort compatibel voor Xbox en pc
Kabel: 3 m afneembare USB-C naar A-kabel
Aanvullende informatie
Yasmin Martinez
210 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 3,068
