Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
Een zonnelader is een lader die zonne-energie gebruikt om elektriciteit te leveren aan apparaten of accu's. Zonneladers zijn doorgaans draagbaar en kunnen loodaccu- of Ni-Cd-accubanken tot 48 Volt en honderden ampère-uur (tot een capaciteit van 4000 Ah) opladen. Installaties met een zonnelader bevatten over het algemeen een intelligente laadregelaar. De meeste draagbare laders kunnen energie van de zon verkrijgen, hoewel veel draagbare laders ook in een stopcontact kunnen worden gestoken om zichzelf op te laden.
Solar-powerbanks worden over het algemeen beschouwd als milieuvriendelijke opladers voor mobiele telefoons die stroom van de zon opvangen en deze energie omzetten in elektriciteit. De elektriciteit kan vervolgens worden gebruikt voor het opladen van elektronische apparaten. De A-Solar Power Bank AL-200 is een powerbank die een inbegrepen zonnepaneel gebruikt om apparaten op te laden.
De A-Solar Power Bank AL-200 wordt over het algemeen verkocht met een USB-kabel en een verscheidenheid aan adapters, zodat gebruikers de accu op een breed scala aan apparaten kunnen aansluiten. Gebruikers kunnen ook hun eigen USB-kabels aansluiten die zij gewoonlijk gebruiken voor het opladen van hun apparaten. Er is ook een micro-USB-snoer inbegrepen dat afkomstig is van het zonnepaneel en stroom levert aan de Power Bank. Een van de zonneladers kan worden opgeladen via de A-solar middels het paneel.
De A-Solar Power Bank AL-200 bevat de naam “A-solar” met de ‘A’ in een groot zwart lettertype en ‘solar’ in een kleiner oranje lettertype.
Aanvullende Informatie
Walter Galan
711.989 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 8,460
