Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De 3DR Iris Plus is een GPS-compatibele drone voor luchtfotografie, aangedreven door open source-hardware. Het was de eerste consumentendrone met een "follow me"-functie, die tijdens de vlucht een object identificeert en volgt. De 3DR Iris Plus werd in 2014 uitgebracht, maar is onlangs stopgezet na het vertrek van 3DR uit de consumentenmarkt in 2016. De oorspronkelijke verkoopprijs was $750, met een extra gimbal voor $219 waarop een GoPro gemonteerd kon worden. Destijds was de Iris Plus zeer concurrerend geprijsd. De opvolger van de 3DR Iris Plus was de 3DR Solo.
De 3DR Iris Plus heeft een zwart elliptisch lichaam met blauwe en zwarte kunststof poten met lange metalen stangen als voeten. De propellers bevinden zich aan de bovenkant aan het uiteinde van elke kunststof poot, met daaronder een optionele accessoire-gimbal voor GoPro-bevestiging. Er is slechts één model van de 3DR Iris Plus quadcopter, maar de poten zijn uitwisselbaar (metalen of kunststof poten), waardoor je het toestel met iets andere pootconfiguraties kunt tegenkomen.
Identificatie
Dit apparaat kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer: 3DR0171.
Technische Specificaties
Algemeen:
  • Afmetingen: 45,7 cm x 63,5 cm x 15,2 cm
  • Maximale hoogte: 100 mm
  • Gewicht (inclusief batterij): 1282 g
  • Extra laadvermogen: 400 g (0,8 lbs)
  • Firmware: ArduCopter 3.2
Controller:
  • Vluchtcontroller: Next-gen Pixhawk-autopilotsysteem met Cortex m4-processor
  • Operationeel bereik: 1 km (0,6 mijl)
Batterij:
  • Batterij: 3S 5,1 Ah 8C lithium-polymeer
  • Gemiddelde vliegtijd: 16-22 minuten
  • Minimale spanning: 10,5 V
  • Maximale spanning: 12,6 V
Motor:
  • Motoren: 920 kV
  • Afstand tussen motoren: 550 mm
Propeller:
  • (2) 9,5 x 4,5 normale rotatie
  • (2) 9,5 x 4,5 tegenrotatie
Radio & GPS:
  • Radio's: 915 mHz of 433 mHz
  • GPS: uBlox GPS met geïntegreerd magnetometer
Bronnen:
3DR Iris Quadcopter op Amazon
Aanvullende Informatie
3DR Iris Review
Handleiding voor 3DR Quadrocopter
IRIS + Bedieningshandleiding
IRIS+ Bedieningshandleiding
Jason SooHoo
314 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Leden
108 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 2,381
