Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
Deze categorie omvat 2014, 2015, 2016, 2017 Cadillac CTS modellen.
Chassis, gewichtsvermindering en dynamiek
  • De overstap naar het Alpha-platform: Door over te stappen op de Alpha-architectuur viel de derde generatie CTS tot 111 kg af in vergelijking met zijn voorganger. Dit werd bereikt via een aluminiumintensieve lay-out van de voorwielophanging, aluminium motorsteunen en dunwandig, hogesterktestaal. De structurele configuratie resulteerde in een bijna perfecte gewichtsverdeling van 50/50 tussen voor en achter.
  • Magnetic Ride Control (Generatie 3): Standaard op de V-Sport en optioneel op de luxere uitvoeringen, reageerde het MRC-ontwerp met dubbele spoel 40% sneller dan de vorige generatie. Het systeem analyseerde input van het wegdek elke milliseconde en kon de stijfheid van de demper over een breed bereik aanpassen in de tijd die het voertuig nodig had om slechts 2,5 cm af te leggen bij 97 km/u.
  • Remverbetering: Alle uitvoeringen in het midden- en hoge segment waren standaard uitgerust met Brembo-remsystemen aan de voorzijde met vaste aluminium remklauwen met vier zuigers. De rotors maakten gebruik van GM's eigen Ferritic Nitro-Carburizing (FNC) anticorrosiebehandeling, een thermochemisch proces dat de levensduur van de rotor verdubbelt door roestvorming en trillingen bij het remmen te verminderen.
Aandrijflijn & Werktuigbouwkunde
2.0L Twin-Scroll turbogeblazen viercilinder-in-lijn (LTG)
  • Architectuur: 1998cc viercilinder-in-lijn met dubbele bovenliggende nokkenassen (DOHC), een gegoten aluminium blok en een structurele bodemplaat.
  • Vermogen: 272 pk bij 5.500 tpm / 295 lb-ft aan torque bij 1.700–5.500 tpm.
  • Techniek: Voorzien van een twin-scroll turbocharger gekoppeld aan een lucht-lucht-intercooler. De twin-scroll-lay-out scheidt de uitlaatpulsen van de cilinders 1 en 4 van die van cilinders 2 en 3, wat de turbowachttijd vermindert en bij lage toerentallen snel turbodruk opbouwt.
3.6L Twin-Turbo V6 (LF3) — Exclusief voor V-Sport
  • Architectuur: 3564cc DOHC V6-variant die grondig is aangepast voor drukvulling, met een versterkt blok, drijfstangen van gesmeed staal en een lagere compressieverhouding van 10,2:1.
  • Vermogen: 420 pk bij 5.750 tpm / 430 lb-ft aan torque bij 2.500–5.500 tpm.
  • Inductiegegevens: Maakt gebruik van vacuümgestuurde wastegates en een unieke, centraal geplaatste water-lucht-intercooler die direct bovenop het inlaatspruitstuk is gemonteerd. Deze lay-out verkort het volume van het inlaatkanaal met meer dan 60% in vergelijking met traditionele ontwerpen met dubbele intercooler, wat zorgt voor een scherpe gasrespons.
Aandrijflijn & Elektronisch differentieel (eLSD)
  • Transmissie-architectuur: De vroege RWD-modellen uit 2014 introduceerden een Aisin 8-traps automaat, terwijl AWD-versies de Hydra-Matic 6-traps automaat behielden. Vanaf 2016 standaardiseerde GM zijn eigen Hydra-Matic 8L45/8L90 8-traps automatische transmissies over de gehele reeks, wat mechanische wrijvingsverliezen verminderde en de overbrengingsverhoudingen optimaliseerde.
  • Elektronisch sperdifferentieel (V-Sport): Het eLSD beschikte over een elektronisch aangestuurd koppelingspakket dat het blokkeerkoppel in milliseconden varieerde op basis van zijdelingse versnelling, wielspin en stuurinput. Hierdoor kon de auto bij lage snelheden een open differentieelstand behouden voor soepel bochtenwerk, terwijl het differentieel bij hard bochtenwerk blokkeerde om het vermogen maximaal over de achteras over te brengen.
oldturkey03
867.106 Reputatie
123 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 630
