Binnenverlichting
1 Antwoord 0 Score |
My truck doesnt crank but has power |
2 Antwoorden 1 Score |
How do I change the oil pressure sensor in my 2011 GMC Yukon |
Check engine light on, was told it was due to loose gas cap |
Why is my gas tank leaking above the tank? What could that be? |
Gereedschap
Modellen
Deze categorie omvat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 GMC Yukon modellen.
Achtergrond en Identificatie
De GMC Yukon is een SUV die is ontworpen door General Motors en verkocht door GMC. Omdat de auto is ontworpen door GM, het moederbedrijf van zowel GMC als Chevrolet, is de GMC Yukon in feite een gerebrande versie van de Chevrolet Tahoe. Ze delen een vergelijkbare interne structuur, maar ze hebben andere logo's, koplampen en buitenkantbehuizingen. In 2005 begon GM met het herontwerpen van de auto's, wat uiteindelijk resulteerde in de debuutmodellen van 2007. Dit vernieuwde ontwerp bleef zeven jaar in productie totdat het in 2015 werd vervangen door een nieuwe opfrisbeurt. Deze pagina is gewijd aan de 2006/2007-2014-modellen van de GMC Yukon, ook wel bekend als de 3e generatie Yukon.
De Yukon heeft in totaal vijf deuren: vier voor passagiers en één aan de achterkant voor toegang tot de kofferbak. Aan de voorzijde heeft de 3e generatie Yukon een enkele grille met een rood GMC-logo. Onder de motorkap bevindt zich een V8-motor en een automatische transmissie met vier of zes versnellingen. De modellen met tweewielaandrijving hebben een kleinere 4,8-liter motor, terwijl de krachtiger modellen met vierwielaandrijving zijn uitgerust met een 5,3-liter motor. GMC verkocht ook een hybride versie van de Yukon, die gebruikmaakt van een 6,0-liter motor gekoppeld aan twee 60 kW-elektromotoren. De hybride versie kan rijden op alleen benzine, alleen op accustroom, of op een combinatie van beide.
Je kunt deze auto identificeren door te kijken naar het GMC-logo op de voorkant en de modelnaam “Yukon” op de zijdeur(en). Je kunt het jaar van de auto achterhalen door naar de voorzijde van de gebruikershandleiding te kijken. Als je deze niet hebt, kun je op de registratiepapieren van de auto kijken voor het voertuigidentificatienummer (VIN), of een sticker met deze informatie zoeken aan de binnenkant van een deur-omlijsting of op het onderste gedeelte van de voorruit. Zie dit artikel van Wallace voor een aantal afbeeldingen van deze locaties. Zoals uitgelegd in het Wikipedia-artikel over VIN (specifiek in de sectie met een decoderingsschema), codeert het 10e cijfer in het VIN van de auto het modeljaar.
Technische Specificaties
Carrosserie
- SUV-stijl
- 5 deuren (4 passagiersdeuren en een achterklep)
- GMT 920-platform
Motor
- Tweewielaandrijving: 4,8 L V8-motor (290 pk)
- Vierwielaandrijving: 5,3 L V8-motor (320 pk)
- Hybride model: 6,0 L V8-motor en twee 60 kW-elektromotoren
- Optioneel na 2009: 6,2 L V8-motor (380 pk)
- Zowel de 5,3 L als de 6,2 L-motoren hadden varianten die geschikt waren voor E85 (brandstof met 85% ethanol)
Transmissie
- 4- of 6-traps automaat
Brandstofefficiëntie
- Tussen 15 mpg (stadsverkeer) en 22 mpg (hybride rijden op de snelweg)
Afmetingen
- Lengte: 5.131 mm (202 inch)
- Breedte: 2.007 mm (79 inch)
- Hoogte: ongeveer 1.905 mm (75 inch)
Aanvullende Informatie
Chevrolet Tahoe (en GMC Yukon) op Wikipedia
