Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en demontage-informatie voor de 16-inch MacBook Pro die in november 2023 is uitgebracht, met M3 Pro- en M3 Max-SoC's.
MacBook Pro A2991 battery interface
Hi everyone,
I recently damaged a connector while replacing the battery in my laptop.
I was wondering if it would be possible to solder and desolder this connector using a hot air rework gun.
Has anyone had experience repairing this type of connector this way? Would it be safe, or is there a risk of damaging the motherboard?
Many thanks!
JOAN
Afbeelding
Actualización (11/16/26)
Hello, I am not sure if this thing will get out. What do you think?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen
Can you say which exact model it is?
door Deel
Macbook Pro 16" M3 2023 A2991, thanks!
door Deel
@fuster - Do you have a Hot Air rework station?
The trick to remove the remaining ribbon interface is adding solder to the exposed pads so the heat can pass to the underside. As you heat the ribbon with the hot air keeping the solder on top hot the remains show slide off a bit and with a quick lift fully off.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Yes a hot air rework station is the correct tool, you'll want to protect the surrounding area from the heat. Here's the needed connector for your system Original Battery interface cable For Macbook Pro A2991
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Joan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 81
