Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Bosch 4310 is een 10-inch afkort- en verstekzaag met dubbele afschuining die voornamelijk wordt gebruikt in de bouw en houtbewerking voor nauwkeurige verstek- en afschuinhoeken. Deze pagina biedt reparatie-informatie en meer over de zaag, die is voorzien van een 15 ampère motor, een onbelast toerental van 4.800 toeren per minuut, een instelbare afschuinvergrendeling en bereikselectie, en een uitschuifbare basis voor stabiliteit en ondersteuning.
How to remove trigger assembly
How to remove covers so as not to break
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Identify the exact device/model first, then use its service manual to locate hidden screws and clips; release clips gently with a plastic pry tool to avoid breaking the covers.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Did you review the Guides section (tab next to Answers, upper right screen) for exploded diagrams and documents?
FixBot's comments (beware of Ai errors):
I couldn't find a step-by-step repair guide for removing the trigger assembly on the Bosch 4310 in the iFixit knowledge base, but I found relevant repair information elsewhere on the web.
Safety First: Always unplug the miter saw from the power source before servicing any electrical components or opening the handle housing.
To access and remove the trigger assembly:
  1. Remove Handle Covers: Unscrew and remove all screws securing the switch handle halves together, then gently pry the cover apart 1.
  2. Document Wiring: Take a clear photograph of the internal wiring and switch connections before touching anything so you can reference how everything goes back together 1.
  3. Disconnect Wires: Carefully disconnect the wire connectors from the electrical switch and trigger components 1.
  4. Remove Assembly: Lift the trigger, switch, and any associated return springs out of the handle housing.
Reassembly is performed in reverse order 1.
Sources:
ON-OFF SWITCH 2610950336 Replacement Procedure
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Dan Beaudoin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 68
