Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een cv-ketel is een verwarmingssysteem dat lucht of water verwarmt door middel van brandstofverbranding of elektriciteit, en de warmte via kanalen of leidingen door een gebouw verspreidt. Cv-ketels zijn efficiënt en krachtig en vormen de kern van de woningverwarming, doordat ze snel voor een hogere temperatuur en constante warmte zorgen.
P062 reset p68 herstart
Heb fout melding p62 en p68 bij ene foutmelding moet ik bellen en bij de andere foutmelding vraagt ie om reset maar dan doet het paar 1 uur of paar minuten dan weer resetten laats mijn temprstuursensor vervangen omdat het geoxideerd was
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het feit dat uw cv-ketel na een reset slechts een paar minuten tot een uur blijft werken en daarna weer in storing springt, betekent dat er een actief, terugkerend technisch probleem is. De ketel blokkeert zichzelf uit veiligheid.
Aangezien u onlangs een geoxideerde temperatuursensor heeft vervangen, is de kans zeer groot dat de oorzaak in diezelfde hoek gezocht moet worden.
Wat betekenen de meldingen?
Omdat u spreekt over P062 en P68, is het belangrijk om te weten dat dit bij moderne ketels (zoals Intergas of Remeha) vaak geen klassieke "storingscodes" (zoals E02 of F1) zijn, maar parameters (instellingen) of status-/fasecodes:
  1. De Statusfase (Herstart/Reset): Als de ketel na een uur uitvalt en "vraagt om reset" of "P68 herstart" laat zien, doorloopt hij een geforceerde herstartprocedure (zoals de nalooptijd of voorlooptijd van de pomp) omdat de interne sensoren onveilige waarden meten.
  2. De Oxidatie-link: Als een sensor zo erg geoxideerd was dat hij vervangen moest worden, is de kans groot dat er vocht of lekkage in de ketel zit (bijvoorbeeld vanuit de warmtewisselaar, automatische ontluchter of condensafvoer).
De meest waarschijnlijke oorzaken
  • Kabelboom / Stekkers geoxideerd: De sensor is wel vervangen, maar de stekker die op de sensor klikt of de bekabeling naar de computer (branderautomaat) is intern nog geoxideerd of vochtig. Hierdoor krijgt de ketel een verkeerde weerstand door en slaat hij na verloop van tijd af.
  • Lucht in de installatie: Als er lucht bij de nieuwe sensor zit, meet deze binnen een uur een te hoge temperatuur (droogkoken) waardoor de ketel direct in de beveiliging schiet en om een reset vraagt.
  • Slechte doorstroming (Pomp / Driewegklep): De ketel kan zijn warmte niet kwijt. Na een paar minuten of een uur warmstoken bereikt de ketel een maximaaltemperatuur en slaat af.
  • Defecte branderautomaat (printplaat): Als er door de eerdere oxidatie kortsluiting of lekstroom is geweest naar de printplaat, kan de computer van de ketel ontregeld zijn.
Wat kunt u nu zelf doen?
  1. Controleer de waterdruk: Zorg dat de druk tussen de 1,5 en 2,0 bar staat. Een te lage druk zorgt voor snelle oververhitting.
  2. Ontlucht de cv-ketel en radiatoren: Aangezien de sensor los is geweest, kan er lucht in de warmtewisselaar zitten. Zet de ketel uit, ontlucht de hoogste radiatoren en de ketel zelf, en vul indien nodig water bij.
  3. Haal de stekker er eens langer uit: In plaats van alleen de resetknop, trekt u de stekker van de ketel er eens 30 seconden volledig uit om de computer een harde reset te geven.
Wanneer moet u bellen?
Aangezien de ketel na het resetten telkens binnen korte tijd weer uitvalt, is er sprake van een hardnekkige storing. Omdat u bij de ene melding expliciet moet bellen, raden we aan om niet te blijven resetten. Dit kan de elektronica of de warmtewisselaar verder beschadigen.
Neem contact op met de installateur die de sensor heeft vervangen. Vraag hem specifiek om de bekabeling/stekkerverbinding van de nieuwe sensor te controleren op restvocht of oxidatie, en te controleren of de ketel zijn warmte goed kwijt kan.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Umit Elkilic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 12
