Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Canon PIXMA G3010 is een draadloze alles-in-één MegaTank-printer die begin 2018 werd uitgebracht. Hij ondersteunt printen, scannen en kopiëren, met ingebouwde wifi en Direct Wireless-verbinding voor eenvoudig mobiel printen
Paper pickup not working
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
"Paper pickup" is the rear feed: a rubber pickup roller drags the top sheet off the stack. Split the fault first.
Test: load one sheet, start a copy, and watch the roller.
- Roller turns, sheet stays put = the roller is glazed or hardened and slipping.
- Sheet starts then stalls = an obstruction in the feed path.
- Roller never turns = the feed motor or gear train, a different fault.
If it is slipping:
1. Clean the pickup roller with a lint-free cloth dampened with water or a little isopropyl, and let it dry fully. This restores grip more often than not.
2. Clean the separation pad facing the roller. Packed paper dust there causes misfeeds.
3. Check the path for a torn scrap of paper.
4. If the rubber is hard or shiny, cleaning will not hold: the fix is the paper pickup assembly (roller). On the G2010/G3010/G3012 family it is a replaceable unit, and the feeder fault there is reported as P03.
Also confirm the stack is not overfilled and the sheets are not curled or stuck together.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Shivam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 72
