Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Machine cloth mover tooth
Cloth not moving due to defective tooth
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
That sounds like a problem with the feed dog (the toothed part that moves the fabric). Check whether the feed dog is actually rising and moving back and forth when you turn the handwheel.
If the teeth are worn or damaged, the feed dog may need to be replaced. Also check the feed-dog height and the stitch-length setting before replacing it.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Krraj Kant zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 53
