Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie-, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de Steam Deck met LCD-scherm, een draagbare spelconsole gemaakt door Valve, uitgebracht op 25 februari 2022. Te herkennen aan modelnummer 1010.
My steam deck has a problem
My steam deck displays on my monitor perfectly fine but I can't get it to work with the screen that comes on it
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Try holding a flashlight up to the screen at an angle in a darkened room and see if you can make out an image. If you can, that indicates the backlight has failed. Although there can be other reasons for a backlight to fail, chances are replacing the screen will bring your picture back.
If there's no image even with a flashlight, that's an argument that the LCD itself has gone bad.
Either way, the most likely fix for your issue is to replace the LCD. This guide will step you through the process.
Steam Deck Screen Replacement - iFixit Repair Guide
Good luck, and be sure to come back and let us know how it turns out. What you learn will help the next person who comes along with the same problem.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Uhhh Hi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 69
