Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Volkswagen ID.3 is een volledig elektrische compacte auto geproduceerd door de Duitse autofabrikant Volkswagen.
How to replace a 12V battery?
I want to replace the small battery myself. How do I do it?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Service manual; https://www.vw-id3.com/volkswagen_id_3_e...
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
You can physically replace the 12 V battery, but the ID.3 is one where I’d be cautious about doing it as a simple DIY battery swap. Volkswagen says the replacement battery needs to meet the correct specifications and that the vehicle’s electronics need to be adapted after replacement.
The battery is in the front/engine compartment. If you do disconnect it, switch the car off first and disconnect negative first, then positive. When installing the new one, reconnect positive first, then negative. The tricky part is the battery adaptation/coding afterward, which is why VW recommends having a qualified workshop do the replacement.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Rowan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 295
