Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Craftsman Gas Snow Thrower 536.881800 is een door benzine aangedreven apparaat dat is ontworpen om sneeuw te verwijderen van opritten, trottoirs en parkeerplaatsen. Deze pagina biedt gedetailleerde informatie en reparatierichtlijnen voor deze sneeuwblazer, die wordt geleverd in modellen met verschillende cilinderinhouden (148 cc, 206 cc, 305 cc en 342 cc).
Engine rpm excessive when using
Engine rpm fluctuates or is not controllable.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If the RPM is running away or fluctuating badly, I’d stop running it until you find the cause. A small engine overspeeding can do some serious damage. On these snow blowers, I’d check the governor linkage and spring first. Make sure the linkage moves freely and hasn’t come loose, bent, or been installed in the wrong hole. Also check that the throttle plate isn’t sticking.
After that, look for a vacuum/air leak around the carburetor and intake. A lean condition can make the engine surge.
Don’t try to control the RPM by manually bending the governor arm. If you can post a picture of the carburetor/governor linkage, we can see if something is out of place.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Gary Howard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 61
