Ga door naar hoofdinhoud
De Mercedes-Benz W126 is een serie auto's uit de S-Klasse die tussen 1979 en 1992 door Mercedes-Benz werd geproduceerd. De W126 debuteerde in september 1979 als opvolger van de W116-lijn en was de tweede generatie die officieel deze prestigieuze aanduiding droeg, een afkorting voor het Duitse Sonderklasse of "speciale klasse." De W126 werd aanvankelijk aangeboden met een zes-in-lijnmotor, een V8-motor en een turbodieselmotor voor de sedan. Een C126 2-deurs coupéversie werd in september 1981 geïntroduceerd.
auto trans dip stick
I have an 84 merc 300sd. I can't get the locking cap on the trans dip stick to release so I can pull the dip stick.. I think it has a missing or broken part. I think there is supposed to be a lever that releases it. I just got the car so I'm not sure what the problem is. The cap will rotate and will pull up slightly but won't come out. Can I force it ? If so how? If I break it in the process of removing it, do you know where I can get a replacement? Thanks for your advise.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
On an ’84 300SD, I wouldn’t force it yet. There is supposed to be a locking lever on that cap. The black piece underneath the red cap swings up and releases the clamp around the dipstick tube. Once that lever is released, the cap and dipstick should come out.
If that little lever is missing or broken, that may be exactly why you’re stuck. I’d look closely underneath the cap and see if there’s a small black hinged piece you can get a finger under. Don’t put a pair of pliers on the cap and start twisting it yet; it’s old plastic and you’ll probably just make the job more expensive.
There are replacement locking caps available, and Mercedes owners have been replacing these for years.
One other thing: once you get it out, check the end of the dipstick. These old Mercedes sticks can have the rounded end broken off, which can make the level markings misleading.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Where can I get a replacement? The only one I've found is in the UK and very expensive to ship. Where can i get one in the USA?
door
Voeg je antwoord toe
tom campbell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 36
