Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Makita XDT08 is een snoerloze slagschroevendraaier ontworpen voor professioneel gebruik, voorzien van een borstelloze motor en compatibiliteit met 18V LXT Lithium-Ion accu's. Met afmetingen van 5-7/8" x 3-1/4" x 9-1/8" en een 1/4" zeskantaandrijving levert hij een hoog krachtmoment en hoge snelheid voor diverse bevestigings- en schroeftaken.
cracking the driver case
I need to replace the switch. I have all of the screws out but the yellow plastic peice at the bottom is preventing me from cracking the case open. I have pryed on it with a screw driver and it won't separate. I don't want to break it. How do I split this open without damage.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Yeah, I wouldn’t keep hammering that yellow piece with a screwdriver. On the XDT08, the housing is held together by eight 3×16 screws, and the parts diagram shows the housing as a two-piece housing set. The switch itself is part 650689-0.
That yellow piece you’re seeing at the bottom is probably the battery terminal/support area catching on the housing. When you separate the halves, work around the housing seam with a thin plastic pry tool and gently work the halves apart rather than prying directly against the yellow plastic. The same basic Makita housing procedure on these impact drivers is to separate the two shell halves carefully while keeping the yellow battery-terminal piece seated in the lower housing. Once you get a small gap, go around the perimeter and release the shell little by little. Don't force one spot. There may also be wiring and the controller sitting in the housing, so I'd rather spend five minutes working the seam than crack a $30-ish housing or pull a wire loose.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Brian Taylor zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 80
