De Jeep Cherokee KL, geproduceerd voor de modeljaren 2014 tot en met 2023, markeerde een controversiële verschuiving voor de modelnaam door over te stappen van een traditioneel op achterwielaandrijving gebaseerd platform naar een dwarsgeplaatste architectuur met voorwielaandrijving, gedeeld met Alfa Romeo.
Doorzoek deze discussie om de juiste plek te vinden voor je opmerking. Klik vervolgens op "Link je opmerking aan dit bericht" om je opmerking te verplaatsen.
1 Opmerking:
Year, engine size, maintenance history? EFI systems are mostly electronics with wiring everywhere so replacing parts may overlook wiring damage from wear and tear, chafing, modifications, etc. Did you perform continuity tests on each suspect wire to eliminate one damaged wire that can stop signals between accelerator and ecm? Ecm to throttle connections. Wiring diagrams may be available if you're familiar with wiring, testing, understand basic EFI systems, etc. As you may or may not know, both pedal and throttle have dual(?) feedback sensors so the ecm can monitor and control throttle. Dual feedback is for safety against a runaway engine controlled by electronics. We're driving on throttle by wire systems; all electronics, no steel cables between pedal and throttle plate. Electronic pedal and servo motor controlling throttle plate opening/closing. The ecm does all the work.
door F Dryer
