Ga door naar hoofdinhoud
De Toyota Rush is een compacte SUV die voornamelijk is ontworpen voor opkomende markten. Oorspronkelijk ontwikkeld als een rebadged-versie van de Daihatsu Terios. De auto wordt aangedreven door een zuinige 1,5-liter motor.
Vehicle idling high when turned o
How to fix my vehicle thats idling high
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Vacuum leak is the most common If any hose is cracked, loose, or disconnected, the engine sucks in extra air idle rises. Check these hoses PCV hose Intake manifold vacuum hoses Brake booster hose Air intake duct between airbox and throttle body If you hear a hissing sound, that’s your leak. faulty coolant temperature sensor If the sensor thinks the engine is cold, it raises idle to “warm up” the engine even when ho High idle when warm Poor fuel economy No check‑engine light sometimes. Air intake leak after the MAF ******sensor If air enters after the MAF sensor, the ECU thinks less air is entering → adds more fuel high idle Check Loose clamps Cracked intake pipe Damaged air filter housing
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Marcia Mckenzie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 35
