Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de Google Pixel Watch 4 smartwatch, uitgebracht in oktober 2025. Verkrijgbaar in zowel 41 mm als 45 mm formaten.
Screen replacement, found spring
I completed disassembly and was about to start reassembly with the new screen when I noticed a very small spring.
The spring was just sitting there magnetically attached to the watch internals, and unclear where it came from.
If anyone has any idea where it should go, please let me know
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Looks like there are springs under the two "structural guides" (not sure what else to call them) on opposite sides of the watch.
They also tie into the screws inside the watch band grooves. Each has two springs, one of mine came out.
No idea how to get the spring back in without potentially causing more damage, so I left it out and things seem to be working fine.
Here is a picture pointing out the spring locations...
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Brian Hastings zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 167
