Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie over reparatie, demontage en probleemoplossing voor de Infinix Smart 8 Android-smartphone, inclusief de modelnamen Infinix X6525 en Infinix X6525D.
How to change display
Displays camera between in lagging
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi Mavluda! If your Infinix Smart 8 display is lagging, try going into Settings, then Display & Brightness, and then Refresh Rate. Once there, select 90Hz instead of 60Hz if that option is available. The Smart 8 should support a 90Hz display, which is to make scrolling and animations smoother.
If it’s still lagging, I’d also try restarting the phone and closing some apps running in the background. If the lag happens even when you’re just navigating the home screen and settings, then it might be a software or hardware issue rather than the display setting itself.
Hope this helps!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mavluda Eshonqulova zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 125
