Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP Elitebook x360 1030 G2 is een 2-in-1 apparaat dat zowel als laptop als tablet fungeert. Deze pagina bevat reparatiehandleidingen, onderhouds- en service-informatie, en een handleiding voor probleemoplossing met betrekking tot de HP Elitebook x360 1030 G2. Modelnummer van de accu: 1GY30PA
Screen Backlight suddenly went off
I observed that my screen backlight start blinking and suddenly went off. What is the cause and possible solutions.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Well I will suggest you to restarting your laptop if if didn't work then try ti rest the display driver.
Was dit antwoord nuttig?
A blinking backlight that suddenly goes off usually indicates a failing LCD backlight, loose display cable, faulty inverter/LED driver, or power issue. Test with an external monitor to determine if the graphics card is working. If the external display works normally, the laptop screen or its backlight assembly likely needs repair or replacement.
Voeg je antwoord toe
mayowa sanni zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 124
