Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Chevrolet Cruze is een compacte auto die wordt geproduceerd door de Chevrolet-divisie van General Motors. De Cruze werd voor het eerst uitgebracht in 2008 met een voorin geplaatste motor en voorwielaandrijving.
Why does my car have code 68?
Hello everyone!
I have with me a Chevy Cruze 2010 with code 68 on screen and car won't crank or start, steering wheel is very heavy as well.
When I connected the OBD2 scanner, it says no faults code.
What could be the issue and how do I solve this ?
Thanks
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Asked two different ai systems with the same result.
Search Assist
Code 68 on a 2010 Chevy Cruze indicates an A/C Clutch Relay circuit error, which means the circuit is shorted to ground. This can prevent the car from starting and may cause heavy steering.
What condition is your battery in? Are battery cables and connections clean and free of corrosion? You can remove the ac relay and ac fuse for troubleshooting and see if your car starts up.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
David Adawa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 187
