Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontage-informatie voor de Rakuten Kobo Clara Colour eReader, uitgebracht in april 2024. Het apparaat is te herkennen aan modelnummer N367.
Repaired screen only displays lines
Afbeelding
I replaced my Clara Color screen with the kit, the backlight works but the screen is only displaying horizontal lines. How do I get the display to work?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Those ZIF connectors can sometimes be tricky to get properly seated. Recheck steps 35 through 38 on the screen replacement guide. Verify that the display ribbon cable is full inserted into the connector, and is aligned straight across. On yours, it looks like there's a line across the width of the cable that shows when it's inserted full and lined up correctly.
Also, make sure none of the coating material got caught under the ribbon cable and is interfering with the connections there.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Elspeth D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 216
