Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Tips om de printer te openen
Mijn HP Deskjet 1220cxi is defect.
Ik wil graag de printer behuizing openen.
Graag tips hoe ik het moet doen.,
Bijvoorbaat dank voor je reactie.
Karel
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Om de behuizing van een HP Deskjet 1220cxi veilig te openen, moet je rekening houden met een combinatie van specifieke Torx-schroeven en verborgen plastic clips. HP heeft deze behuizingen zo ontworpen dat ze stevig in elkaar haken.
Volg dit stappenplan om de printer zonder schade te demonteren:
1. Voorbereiding en veiligheid
  • Stroom eraf: Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de printerkabel van je computer.
  • Onderdelen verwijderen: Haal de inktcartridges eruit. Verwijder de papierinvoer- en uitvoerlade en haal de klep aan de achterkant (het 'cleanout'-paneel voor papierstoringen) los.
  • Gereedschap: Je hebt minimaal een Torx T20-schroevendraaier nodig, een platte schroevendraaier en eventueel een Torx T10.
  • 2. De Torx-schroeven losdraaien
  • Open de bovenklep waar normaal de cartridges in gaan.
  • Zoek naar de twee Torx T20-schroeven aan de boven-/binnenzijde van het frame. Draai deze volledig los.
3. De zijkappen (End Covers) losmaken
De zijpanelen houden de rest van de behuizing op zijn plek. De verlengingen hiervan vormen de zijkanten van de papierlade en zitten vast met plastic clips.
  • Zijkant papierlade: Gebruik een kleine, platte schroevendraaier om de plastic clips aan de binnenkant van de papierlade voorzichtig los te wrikken.
  • Onderkant ontgrendelen: Aan de onderkant van de printer zitten uitsparingen. Hierin zitten clips (één aan de voorkant en één aan de achterkant per zijpaneel). Duw hier voorzichtig met een schroevendraaier in om ze te ontgrendelen.
  • Verwijderen: Trek de zijkappen recht omhoog (verticaal) los zodra alle clips vrij zijn. Let op: de clips hebben de neiging weer vast te klikken terwijl je bezig bent..
4. De achter- en bovenkap verwijderen
  • Zodra de zijkappen zijn verwijderd, kun je de achterkap eenvoudig lostrekken. De kappen grijpen namelijk in elkaar.
  • Nu de schroeven en zijkappen weg zijn, kun je de gehele bovenkap (de hoofdschelp) van de printerbasis tillen. Pas op dat je hierbij geen interne kabels lostrekt die aan het knoppenpaneel vastzitten.
Extra onderhoudstip als de printer toch open ligt
Aangezien je de printer nu open hebt, is het verstandig om direct het servicestation (de plek waar de cartridges rusten en gereinigd worden) schoon te maken. Hier hoopt zich in de loop der jaren extreem veel ingedroogde inkt op. Schraap de inkt weg en spoel het plastic mechanisme (na het loskoppelen van het motortje met een T10 Torx) schoon met warm water om toekomstige overloop of vastlopers te voorkomen.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Karel Atjang zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 28
