Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 2009-2014 Ford F-150 werd geïntroduceerd voor het modeljaar 2009 als een update van het Ford full-size truckplatform.
Flashers randomly coming on
Hazard light are randomly coming on when parked. This then drains the battery.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Randomly activating flashers are usually caused by a faulty turn signal switch, hazard switch, or a wiring short. Start by checking for loose/corroded connectors and inspect the flasher relay. If the problem occurs when hitting bumps or turning the steering wheel, the switch or wiring is the most likely culprit.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Pam Pivec zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 196
