Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How to fix broken wire
How to fix my broken wire it only works when it is bent
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Not much you can do to fix the wires, you really need to replace the full cable assembly. Depending on the device the manufacturer might offer a replacement cable or you might be able to splice in a replacement cable using a standard USB-C cable that meets the needed wiring requirements.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Shazia Sadaf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 253
