Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Acer One 10 S1003-114M is een convertible, waardoor hij zowel als tablet als laptop kan fungeren.
Display doesn't power on
On my Acer One 10 S1003-114M I have installed incorrect graphics drivers then the device when off, since then has never powered on again, but when I plug a charger cable I can see the charging light, please help on how to fix this issue. Thank you in advance.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
no it's not the problem actually the main problem is it is not being power on even I ma clicking the power button
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Your Acer One 10 likely entered a deep power-state glitch or suspended state (a "soft brick") due to the incorrect graphics driver. You can fix this by performing an internal battery reset to clear the system's memory and force a proper boot. Post your question in your browser and the AI will give you the details.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thanks a lot I will do it you mentioned.
door Deel
Voeg je antwoord toe
ZANDILE GRACE zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 166
