Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontagehandleidingen voor Epson-printers. Het bedrijf werd in 1942 opgericht als Daiwa Kogyo, Ltd., maar fuseerde in 1959 met een ander bedrijf om Suwa Seikosha Co., Ltd. te vormen.
Errorcode 0x53 bij Epson printer SC-P600
Beste, ik heb een tweedehands printer gekocht een Epson SC-P600, prima apparaat maar aangezien de printkop voor transport was vastgezet met tape (en ik was gewaarschuwd door de verkoper op Marktplaats) zette ik de printer aan zonder de kop "los" te maken met alle gevolgen van dien, de errorcode 0x53 zegt dat er papier ergens tussen zit maar is niet het geval, alles al geprobeerd, harde resets, drivers opnieuw installeren enz. wat kan er gebeurd zijn, ik heb een reparatie aanvraag bij Epson maar probeer het zo ook even. Met vriendelijke groet, Bert Stam
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Bij een Epson SureColor SC‑P600 betekent foutcode 0x53 meestal een probleem met het carriage-/printkopmechanisme: de printkop kan niet correct bewegen of de positie wordt niet goed gedetecteerd. De melding noemt vaak “paper jam”, ook als er geen papier aanwezig is.
Omdat de printkop bij transport met tape was vastgezet en de printer is aangezet terwijl die nog gefixeerd zat, zijn dit de meest waarschijnlijke oorzaken:
  • de carriage-motor heeft geprobeerd de kop te verplaatsen terwijl die geblokkeerd was;
  • de encoderstrip (doorzichtige kunststof strip achter de printkop) is verschoven of vervuild geraakt;
  • een tandriem is versprongen;
  • een sensor of vergrendeling van de parkeerstand/capping station zit vast;
  • in zeldzamere gevallen is de carriage-motor of driver-elektronica beschadigd.
Controleer vooral deze punten:
  1. Printer volledig uitschakelen en stekker eruit.
  2. Deksel openen en de printkop voorzichtig met de hand bewegen.
    • Dit moet soepel gaan.
    • Voelt het zwaar of blokkerend, dan zit het mechaniek nog vast.
  3. Kijk of er nog tape/resten aanwezig zijn:
    • onder de printkop,
    • bij de parkeerpositie rechts,
    • rond de transportvergrendeling.
  4. Controleer de encoderstrip:
    • dunne transparante strip achter de carriage;
    • niet geknikt, losgeschoten of besmeurd met inkt.
  5. Controleer de tandriem:
    • zit hij strak op de tanden?
    • geen scheuren of losse spanning.
  6. Kijk rechts bij het service station/capping station:
    • opgedroogde inkt kan het mechanisme blokkeren.
Een belangrijk detail: als de printer direct bij de eerste start hard probeerde te bewegen terwijl de kop vastzat, kan de timing van de carriage “uit sync” geraakt zijn of een sensor beschadigd zijn. Dat is niet altijd met een reset op te lossen.
Veel gebruikers met een SC-P600 melden bij 0x53 uiteindelijk problemen rond:
  • encoderstrip,
  • carriage lock,
  • service station,
  • of carriage motor.
Dat past precies bij wat er kan gebeuren na transport met vastgezette kop.
Omdat het een vrij kostbare fotoprinter is, zou ik voorzichtig zijn met verder forceren. Als de printkop nu nog stroef beweegt of de fout direct terugkomt bij inschakelen, is professionele service waarschijnlijk de veiligste route.
Je kunt eventueel nog één nuttige test doen:
  • printer uit;
  • printkop voorzichtig naar het midden bewegen;
  • printer weer aanzetten terwijl de kop vrij kan bewegen.
Als hij dan alsnog meteen 0x53 geeft, zit het waarschijnlijk in sensor/encoder/motor-elektronica en niet meer in een simpele blokkade.
Updaten (05/23/26)
Als je de printkop met de hand soepel heen en weer kunt bewegen terwijl de printer uit staat, dan is de transportvergrendeling zelf waarschijnlijk niet meer actief. Bij de Epson SureColor SC-P600 zit die vergrendeling normaal rechts, bij de parkeer-/servicepositie van de printkop. Vaak is dat:
  • tape of schuim rond de carriage,
  • soms extra bescherming rond het service station rechts.
Dus dat deel lijkt inmiddels vrij.
Wat jij beschrijft is juist heel typisch voor een probleem met:
  • het service station / capping station rechts,
  • of de encoderdetectie van de printkoppositie.
Die twee “bonkige” geluiden zijn belangrijk. Dat zijn meestal pogingen van het mechaniek om:
  1. de printkop te “home-en” (referentiepositie zoeken),
  2. of de pomp/capping unit in uitgangspositie te zetten.
Dat de harde ratel van eerder weg is, is goed nieuws — waarschijnlijk geen volledig gestript tandwiel. Maar:
  • langzaam naar links,
  • terug naar rechts,
  • initialiseren,
  • twee klappen,
  • daarna 0x53
betekent vaak dat hij zijn eindpositie of sensorstatus niet vertrouwt.
Wat ik zelf als eerste zou verdenken na jouw beschrijving:
1. Vastgelopen service station rechts
Dat is het gedeelte waar:
  • de printkop parkeert,
  • de dopjes afsluiten,
  • en de reinigingspomp zit.
Als dat mechaniek scheef staat of vastzit door de geforceerde start, krijg je precies dit gedrag.
Kijk eens helemaal rechts met een zaklamp:
  • zie je opgedroogde inktklonten?
  • staat iets scheef?
  • beweegt het witte/zwart kunststof mechaniek een beetje mee?
2. Encoderstrip vervuild of verschoven
Achter de printkop loopt een doorzichtige strip met fijne markeringen.
Controleer:
  • hangt hij nog strak?
  • zit hij door de sensor achter op de printkop?
  • geen inktvegen of vet?
Niet hard poetsen. Hooguit voorzichtig met een pluisvrij doekje en beetje water of IPA.
3. CR-motor of timingprobleem
Minder gunstig:
de motor heeft mogelijk geprobeerd door te drukken terwijl de kop vastzat. Dan kan:
  • een tand versprongen zijn;
  • of de carriage-positionering niet meer kloppen.
Maar omdat hij nog redelijk gecontroleerd beweegt, lijkt volledige motorschade minder waarschijnlijk.
Die €700 van Epson klinkt als:
  • standaard “main repair + printkop”-offerte,
  • en printkoppen voor deze serie zijn inderdaad erg duur.
Gelukkig betekent 0x53 niet automatisch dat de printkop zelf defect is. Vaak is het mechanisch/sensor-gerelateerd.
Wat je nog veilig kunt proberen:
  • printer uit + stekker eruit;
  • printkop met de hand naar midden;
  • rechts service station inspecteren;
  • encoderstrip controleren;
  • carriage een paar keer voorzichtig heen en weer bewegen;
  • opnieuw starten.
Niet doen:
  • smeren met olie;
  • forceren;
  • tandriemen lostrekken.
Als je wilt, kan ik ook aangeven:
  • hoe het service station eruit hoort te zien,
  • waar exact de encoderstrip zit,
  • of hoe je in het servicemenu/self-test komt bij de SC-P600.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Beste Toon, hartelijk dank voor je uitgebreide informatie, ik ga het e.e.a. uitproberen, je hoort van me, evt. koop ik een nieuwe ASF, ik krijg enkel geen info van Epson wat het artikel/onderdeelnummer is! Wat mij wel opvalt is dat mservice van Epson zei dat de kans nihil is dat er problemen ontstaan door een vastgeplakte printerkop (transport)?
Bert Stam
door Deel
Toon, overigens kan ik de printkop rustig heen en weer verplaatsen, dan is de transportvergrendeling toch los, waar zit deze eigenlijk, alles is nieuw voor mij in deze printer. Als ik de printer uit en dan weer aan zet, gaat de printkop heel langzaam naar links, komt sneller terug naar de beginsituatie stelt zich in, twee bonkige geluiden, je hoort een aandrijving geluid, geen rauw tandwiel geluid meer zoals in het begin maar hierna piep piep, error 0x53? Epson noemt een bedrag van 200 euro en waarschijnlijk de printkop vervangen samen 700 euro!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Bert Stam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 64
