Ga door naar hoofdinhoud
Deze in 2021 uitgebrachte serie van de F15 is voorzien van een Intel i5- of i7-processor, een NVIDIA GeForce RTX-GPU en een 15,6-inch 1080p-scherm. Deze laptops hebben een strak ontwerp en hardware die is geoptimaliseerd voor prestatiegerichte gaming in een lager prijssegment.
darker portion on the display
At 144hz refresh rate when the brightness is reduced, there are some part on the screen which is unevenly darker than normal. The problem is restored when the brightness is increase or rr is set to 60hz.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
This issue is usually related to the display panel or refresh rate handling. Uneven darker areas at 144Hz and low brightness often indicate panel uniformity issues or backlight/PWM behavior. Try updating your graphics drivers and adjusting settings like adaptive sync or color profiles. Test different refresh rates and brightness levels to confirm the pattern. If the issue disappears at 60Hz, it could be a panel limitation or hardware defect. Also check if any display calibration software is interfering. If the problem persists, the screen itself may be degrading, and panel replacement might be required for a permanent fix.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jarren zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 100
