Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontage-informatie voor de Rakuten Kobo Clara BW (zwart-wit) eReader, uitgebracht in april 2024. Te herkennen aan de modelnummers N365, N365B of P365.
The on/off button
the on/off button broke and now I need to turn the device on/off using a coin. Is there a replacement button available?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Try making one out of hot glue, a bit of plastic or rubber, or 3D printing. To make a button out of glue or plastic, remove the logic board (you won't have to remove the battery as it sits in a cutout). Then trim the new button or add glue as needed until the logic board fits back in neatly.
My hot glue button looks like this:
Afbeelding
It sits quite stiff in the button hole and I can use it by pressing it firmly with my thumbnail. Incorporating plastic from a recycled container would probably make the button less stiff if you prefer.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Dieter Haes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 304
