Ga door naar hoofdinhoud
Een 18V lithium-ion accuboormachine met 2 versnellingen, gefabriceerd door RIDGID in het jaar 2015.
How do I remove the chuck for replacement
I have removed the Phillips head screw, but all the instruction I find online, call for a torx head screw once the phillips head screw is removed. My model does not have that. is the chuck screwed on with internal threads or is it a press fit? Any help would be appreciated.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
You’ll want to open the chick all the way so you can see inside it. Once that’s done you can see what type of driver you need my dewalt uses Allen key. Now here’s the important part the threads are reversed turn right to loosen the chuck. And no you can’t use the drills own power to do that. You need to hold the base while you turn it.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mike zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 143
