Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de draadloze Logitech MX Anywhere 3S-muis. Op de markt gebracht in 2023 en te identificeren aan de hand van de onderdeelnummers 910-006925, 910-006926, 910-006927 of 910-006928 (afhankelijk van de kleur). De opvolger van de MX Anywhere 3.
Left button not working
The left button intermittently works and has been getting progressively worse over time. Should I follow the disassembly steps as described to replace the battery and try and clean the buttons with compressed air?
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @mcfb, if the Logitech MX Anywhere 3S is still under warranty, I recommend sending it in for repair. Based on my experience, once the warranty has expired the usual fix is replacing the microswitch. The part commonly used is an Omron D2FC-F-7N or similar, which requires desoldering the old switch and soldering in the new one.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
4 opmerkingen:
Thanks @augustine, I'm chasing warranty - I'll see how that goes first. Thanks for the help.
door Deel
Is this a common problem with this model?
door Deel
I have the same problem with left click, i'm going to try to repair the button. (Tape was not the issue, it was 100% the button malfunctioning)
door Deel
This can't be true, those switches are substantially larger than the ones present in the MX Anywhere 3S
door Deel
Voeg je antwoord toe
mcfb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 186
Altijd: 1,246
