Ps4 probleem disc drive
Bij opstart is er geen probleem en neemt hij de game in leest en werkt prima ,als ik op eject duw komt de game er normaal uit maar wil geen nieuwe game meer innemen,iemand enig idee ?
Is dit een goede vraag?
Dit is een bekend PS4-discdrive probleem en het zit vrijwel altijd in de invoer-/ejectmechaniek, niet in de laser (want lezen doet hij goed).
Dat wijst bijna altijd op een positieprobleem van de laadmechaniek.
Na het ejecten:
➡️ Gevolg: PS4 weigert een nieuwe disc in te trekken.
Oplossing (vaak genoeg):
Test:
Oplossing:
Bij ejecten kan:
➡️ Disc komt eruit, maar drive reset zichzelf niet.
Dit komt vaak voor bij:
Heb je een PS4 Fat met touch-knoppen?
Dan kan:
Test:
❌ Laser (leest perfect)
❌ Software / firmware
❌ Disc zelf
Helder 👍 Dan gaan we het gericht aanpakken, want dit gedrag heeft bijna altijd met de timing / nul-positie van het laadmechanisme te maken, ook al zie je niets verkeerds.
Ik ga ervan uit dat het om een PS4 Fat of Slim gaat (werkt vrijwel hetzelfde).
Dit lost het probleem verrassend vaak op.
👉 Dit zet het mechanisme terug in de home-positie
Sluit aan → test of hij weer een disc inneemt.
De discdrive heeft 2 eindschakelaars:
Zo test je zonder multimeter:
❌ Geen motor = switch blijft “disc aanwezig” melden
➡️ Dan zit het probleem 100% in de laadmechaniek, niet elektronisch.
Het veertje dat problemen geeft is:
📍 Functie:
Oplossing:
Laat de drive open:
Blijft hij net 1–2 mm verkeerd staan, dan pakt hij geen nieuwe disc.
Als:
👉 Mechanisme staat net niet terug in nulpositie
Dat is een klassieke PS4-kwaal.
Was dit antwoord nuttig?
Heb deze helemaal proper gemaakt dus zal alles eens moeten overlopen dank je voor de tips
Heb nagekeken zie niet echt iets mis ,dat eventueel verschoven veertje weet ik niet te vinden
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 259
