Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De telefoon heeft een 6,50-inch touchscreen met een resolutie van 720x1600 pixels, een pixeldichtheid van 269 pixels per inch (ppi) en een beeldverhouding van 20:9. De Oppo A53 2020 wordt aangedreven door een 1,8 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 460-processor. Het apparaat is uitgerust met 4 GB RAM.
Sim card not working
I bought a used phone online and the sim card doesn't work. What can I do?
Is dit een goede vraag?
4 opmerkingen:
Have you tried placing a new SIM? You may have to go to a carrier to buy a new SIM card.
Please specify whether the SIM slot has a SIM card or not. :)
door Deel
@bryan56776
There are two sim card slots. None works. I have also tried a different card
door Deel
@perivarmoen This could be an issue with the SIM card slot reader. I'm going to try and find the location of the SIM reader.
Have you tried doing a hard reset to your phone?
door Deel
I did the factory setting
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Does it show "No Sim" even with the sim card inserted? If so the sim reader in the phone might be damaged. Sometimes it can just require bending the pins because they are not making contact with the sim card. Other times it will require replacing the sim reader if the pins are actually snapped. It could also be caused by other issues like the phone being blacklisted or a more serious issue on the motherboard.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
It says "no sim"
door Deel
See if you can look inside where you insert the sim card for any damage. Could also be an issue with the sim tray.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Per Ivar Moen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 164
