Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een betaalbaardere, puur handheldversie van de Nintendo Switch-spelconsole, met geïntegreerde Joy-Con-controllers en een iets kleiner scherm. Uitgebracht op 20 september 2019.
Volume up button doesn't work.
I got a new cat recently who required some training, and unfortunately, I think she urinated on my switch. The only issue I've noticed since cleaning it is that the volume up button no longer works. The volume down button works, the power button works, everything else seems fine, I just can't turn the volume up, and there's no setting in the Switch itself to adjust volume either. I have not yet tried anything to fix it because I'm quite inexperienced working on electronics myself, but if there is a way to fix it myself, I'll certainly try. The button does not appear to be stuck; it presses down and up normally, but it just doesn't do anything.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi there!
Yes, those buttons are replaceable!
Your in luck I guess :)!
You can follow this guide: Nintendo Switch Lite scherm vervangen (from step 41 all the way till step 43).
So you dont need to remove the motherboard or other components!
If you have any questions, please let us know!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Kai Hayden zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 204
